ᐅ Grundriss Überarbeitung, Tipps und Erfahrungen zur Verbesserung?
Erstellt am: 29.08.25 22:16
Philip St
wir haben uns von einer bekannten Baufirma in unserer Nähe einen Entwurf für unser zukünftiges Bauvorhaben anfertigen lassen und diesen auch bereits mehrmals überarbeitet. Für den aktuellen Plan würden wir sehr dankbar über Tipps oder alternative Gestaltungsideen sein.
Wir hätten gerne einen Sichtdachstuhl und würden auf den sowieso sehr reduzierten Spitzboden gerne verzichten.
Die steile Einfahrt hätten wir in Kauf genommen, um eine bessere Aussicht zu erreichen.
Terrasse hinten ist aktuell nur durch den Garten erreichbar.
Gebaut werden soll aus verschiedenen Gründen erst in ca. 8 Monaten. Zwei Erwachsene, zwei Kinder (bis dahin 13 und 11 Jahre alt).
Leichtes Hanggrubdstück, 670qm.
Kein Bebauungsplan
Größe des Grundstücks
670qm
Hang
Ja, aus Plan ersichtlich
Geschossflächenzahl
2 (Baufirma meinte, es wird sonst zu globig und wir wollen ja nur zwei Etagen)
Anzahl Stellplatz
Wir benötigen mindestens zwei Autos
Garage groß genug, um gut aussteigen zu können. Auch parken vor Garage muss möglich sein.
Dachform
Satteldach, versetztes Pultdach, noch flexibel, gerne Sichtdachstuhl, da Platz auf aktuellem Spitzboden verschwindend gering ist
Stilrichtung
Modern, mit viel Holz
Ausrichtung
Süden
Maximale Höhen/Begrenzungen
Mir nicht bekannt. Nachbar akzeptiert keine Abstandsflächenübernahme, daher haben wir auf dem Freisitz eine Begrünung zu ihm nach Osten errichtet.
Anzahl der Personen
Zwei Erwachsene, 40 Jahre, zwei Kinder, 11 und 13 Jahre
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?
Büro als Gästezimmer nutzbar machen, kein Homeoffice notwendig. Trotzdem Schreibtisch und Schränke notwendig
Evtl später im OG als Schlafzimmer für die Eltern, damit ein Kind unten die Einliegerwohnung nutzen kann. Zwei Wohneinheiten also.
Schlafgäste pro Jahr
Sehr selten Besuch
offene oder geschlossene Architektur
Offen, aber mit Rückzugsmöglichkeiten
konservativ oder moderne Bauweise
Modern
offene Küche mit Kochinsel
Anzahl Essplätze 8
Kamin ja
Balkon aktuell eingezeichnet, er überspannt etwas die darunter befindliche Terrasse
Dachterrasse auf Garage
Garage als Großraumgarage mit etwas Stauraum
Nutzgarten für Zierpflanzen, viel Sträucher und eine Hecke an der Vorderseite, um Privatsphäre zu erreichen, wir würden gerne auf Schupfen verzichten können
Wir wollen etwas den Ausblick nutzen, da das Grundstück sehr teuer war.
Wir sind mit dem momentanen Entwurf nicht ganz zufrieden, was ich bereits im Beitrag erklärt habe.
Steile Einfahrt, Weg von Garage zu Küche, Nach Treppe steht man vor einer Wand im OG und sieht nicht direkt aus den Fenstern, Dachterrasse isoliert, kein schneller Gartenzugang aus OG zur Terrasse im Norden
Von wem stammt die Planung:
Baufirma aus unserer Gegend, eine Architektin davon fertigte den Plan an
Was gefällt besonders? Warum?
Platz im Haus und draußen für kleines Grundstück gut genutzt
Es bleibt uns genug Gartenfläche übrig
Helle Räume, unten schlafen, oben wohnen, große Speise, Kamin im Wohnbereich, später zwei Wohneinheiten möglich, Podesttreppe
Preisschätzung laut Architekt/Planer:
680k mit Außenanlagen
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: 700k ohne Grundstück
favorisierte Heiztechnik: Luftwärmepumpe
Wir sind völlig flexibel
Standardentwurf vom Planer? Nein, er wurde individuell geplant, nur viel ohne uns und mit wenig Absprachen über Genauigkeiten, keine Tipps
Anbei noch Bilder und der Lageplan.
Kein Bebauungsplan
670qm
Hang
Geschossflächenzahl
Anzahl Stellplatz
Dachform
Stilrichtung
Ausrichtung
Süden
Anzahl der Personen
Sehr selten Besuch
Modern
Anzahl Essplätze 8
Kamin ja
Mir erschließt die Idee das Haus mit den First senkrecht zum Hang zu stellen absolut nicht.
Ich will nicht sagen, dass das keine Möglichkeit ist, aber die Standardplanung am Hang ist definitiv den First parallel zu den Höhenlinien auszurichten. Damit werden nicht nur die Erdarbeiten fürs Haus erheblich günstiger. Ihr bekommt auch eine große Wandfläche, im Haus, die förmlich danach schreit mittels üppiger Verglasung den Hand zu Geltung bringen zu können.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, das m.M. nach auch der Garten. Ich sehe es hier an meinem Schwager, der hinter seinem Haus einen recht großen, dafür aber langen, schmalen Garten mit starken Gefälle hat. Der hat jetzt die Sommer damit zugebracht zwei um zwei Meter höhenversetzte Terrassen anzulegen und so seinen Garten in drei Abschnitte zu teilen. Bedeutet viel Aufwand und / oder sehr hohe Kosten. Ob es dann am Ende die Erfüllung ist im Garten an jeder Ecke Stufen vorzufinden, muss man mit sich selbst ausmachen. Meins wäre es nicht.
hanghaus202303.09.25 18:50roteweste schrieb:
Mir erschließt die Idee das Haus mit den First senkrecht zum Hang zu stellen absolut nicht.Mir wie gesagt relativ schon - eben unter der Bedingung, daß es im konkreten Einzelfall einmal Sinn macht (einen Terrassenaustritt - der dabei nicht zwingend an einer Giebelseite liegen muß - auf eine Ideale Höhe im Ursprungsgelände zu bringen).hanghaus2023 schrieb:
Hier mal noch etwas weiter. Wie gesagt Urgelände wird erst zum Schluss angepasst.Auf die Visualisierung bezogen klar - für die Planung muß es freilich umgekehrt gelten: das Haus wird ideal ins Ursprungsgelände geschnitten, weil das am Hang der Kostensteuerungsschlüssel Nr. 1 ist (also die Spitzenposition übernimmt, die beim Bodenplattengrundstück die Wohnfläche innehätte).https://www.instagram.com/11antgmxde/
hanghaus202305.09.25 18:12P
Philip St07.09.25 08:20Würdet ihr das Haus eher so setzen, dass das untere Stockwerk hinten voll eingegraben ist und man dann unseren Grundriss umstellen müsste, dafür aber die Nordterrasse vom OG betreten kann, oder aber das Haus etwas höher zu setzen, hinten mehr Licht für die Räume zu erhalten, weniger Probleme für eine Einliegerwohnung, dafür über die Treppe an der Dachterrasse in den Garten auf die Nordseite zu kommen?
Philip St schrieb:
NordterrassePhilip St schrieb:
EinliegerwohnungPhilip St schrieb:
DachterrasseDas sind so Sachen, die kommen ganz nach hinten auf die Prioliste.Einfach schauen, was der Entwurf innen so macht. Dachterrasse plant man dabei mit. By the w a y: was ist mit dem Ausblick, der ja Schuld am ganzen Zweifel ist?
Einliegerwohnung würde ich gedanklich in das zweite Untergeschoss schieben (wird eh nicht umgesetzt) und Nordterrasse halte ich in der Ursprungsplanung eh für ein Witz.
