Fensteranordnung bei unserem Neubau? Was sagt ihr?
4,30 Stern(e) 3 Votes
gunjun
Hallo an Alle,
heute benötige ich nochmal Eure Hilfe.
Bei der Planung unseres Neubaus (Bodenplatte ist schon fertig) sind wir uns uneins über die Anordnung der Fenster auf der Nordseite (Straßenseite) im OG.
Ich habe mal beide bisherigen Optionen hochgeladen.
Auf der linken Seite (wenn man von der Straße aufs Haus schaut) ist unser Elternbadezimmer, in der Mitte ist ein Flur, ganz rechts ist ein Kinderzimmer.
Bei dem ersten Entwurf sind alle Fenster gleich groß, was für uns etwas langweilig war.
Bei dem neuen Entwurf mit dem großen Fenster im Flur und dem kleineren Badfenster protestiert jetzt der Architekt und meint es wäre nicht mehr harmonisch,
was sagt Ihr dazu?
Elchitekt
Elchitekt
Wird das Euer Haus oder das Haus Eures Architekten ?
Sicher, als Fachmann versuche auch ich Bauherren zu überzeugen, wenn es optisch aus dem Ruder läuft, aber über Geschmack braucht man nicht streiten und der Architekt wird bezahlt, daß er ausführt, was den Bauherren gefällt (solange es fachlich auch umsetzbar ist).
Bei den Visualisierungen, die hier vorliegen, finde ich es bei weitem nicht "tragisch", wenn ein Fenster bodentief wird. Aber es ist Geschmack ... also nicht streiten !
kleineres Badfenster? Wo??
Der "alten" Perspektive kann etwas Spannung sehr wohl vertragen :)
Ich denke, mit Eurer Fensterplanung im OG macht Ihr nichts falsch und verschandelt im Sinne der Harmonie auch nichts.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1262 Themen mit insgesamt 14834 Beiträgen
30.07.2020Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung Beiträge: 28
27.01.2023Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen Beiträge: 420
05.05.2015Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung Beiträge: 22
07.11.2019Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? Beiträge: 52
13.11.2013Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht Beiträge: 21
31.10.2019Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU Beiträge: 78
14.01.2022Baukosten für Einfamilienhaus und Frage ob GU oder Architekt Beiträge: 28
28.11.2021Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe Beiträge: 20
04.11.2019Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? Beiträge: 17
01.10.2014Zusammenarbeit mit einem Architekt - wie funktioniert es richtig? Beiträge: 22
25.11.2019Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt Beiträge: 55
19.03.2024Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück Beiträge: 18
29.09.2021Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht Beiträge: 29
13.11.2018Grundrissplanung 140-160 qm Einfamilienhaus - Entwurf ok? Beiträge: 11
25.08.2014Architekt / Bauunternehmer: Sache am besten angehen? Beiträge: 15
14.01.2020Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss Beiträge: 33
11.09.2020Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? Beiträge: 12
19.02.2020Anzahl Einbauspots im Flur DG Beiträge: 50
16.10.2020Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps Beiträge: 62
13.05.2019Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung Beiträge: 12
10.11.2020Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? Beiträge: 29
01.03.2024Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? Beiträge: 18
31.03.2020Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten Beiträge: 19
17.12.2020Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? Beiträge: 50
14.08.2020Einfamilienhaus Generalunternehmen oder Architekt - Sind ratlos Beiträge: 17
04.11.2021Parkett von Flur in Zimmer durchlegen Beiträge: 17
25.07.2020Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? Beiträge: 12
25.04.2023Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? Beiträge: 27
13.05.2022Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? Beiträge: 17
