ᐅ Energie-Verbrauchsausweis für Wärmepumpe?
Erstellt am: 25.01.24 14:23
Proeter
Proeter
25.01.24 14:23
wie wird ein Energieverbrauchsausweis für ein Haus mit Wärmepumpe erstellt? Dabei sehe ich zwei Probleme:
  • Wie wird der Stromverbrauch der Wärmepumpe ermittelt, wenn sie keinen eigenen Stromzähler hat?
  • Pauschaler Abzug der Warmwassererzeugung in Höhe von 20 kWh/m²a: Hier könnten ohne weiteres negative Werte entstehen, insb. bei niedrigem Warmwasserverbrauch und zugleich geringem Wärmebedarf. Aber selbst positive Werte dürften grundsätzlich zu niedrig erscheinen. Wie wird mit diesem Problem umgegangen?
Danke und Grüße vom
Pröter
DeepRed25.01.24 14:37
Moderne Wärmepumpen haben einen integrierten Stromzähler, welcher sogar den Verbrauch abhängig des "Mediums" anzeigen kann. Sprich: Warmwasser und Heizung getrennt. Ob das alle Wärmepumpe können und ab welchen Baujahren es möglich war, kann ich leider nicht sagen.
Proeter
25.01.24 14:45
Danke für die erste Antwort. Im konkreten Fall ist beides nicht gegeben. Über das Panel sind lediglich die Betriebsstunden seit Inbetriebnahme und das insgesamt erzeugte Warmwasservolumen (ohne Temperaturangabe) abrufbar. Die Pumpe ist von 2007.
DeepRed25.01.24 15:42
Da kann ich mir vorstellen das es da noch nicht ging. Leider kann ich zu solch alten Geräten nichts beitragen.
jens.knoedel
25.01.24 16:36
Gar nicht. Du kannst dann keinen Verbrauchsauweis erstellen lassen.
Wobei das oftmals eher schätzen als messen ist. Pumpe ist gerne auch nicht dabei.
Aktueller Verbrauch 0,44kWh wird auf 0,40 ab- bzw. bei 0,46kWh auf 0,50 aufgerundet. So was kann gerne passieren, so dass der Energieausweis (wie so oft) nicht das Papier wert ist, auf dem er gedruckt wird.
Proeter
25.01.24 20:30
Oha. Das ist mal ne Ansage. Ich sehe übrigens endlose Immobilieninserate mit Wärmepumpe und Verbrauchsausweis. Ist es so üblich, dass Wärmepumpen einen eigenen Stromzähler haben?
wärmepumpenstromzählerverbrauch
