Entweder Sensorfeher oder Verdichterschaden. Ich würde die Firma anrufen die die Anlage wartet und die sollen dann kommen und reparieren. Erst halt den Sensor.
Könnte auch sein, dass die Heizkreispumpe einen Defekt hat bzw. der Controller(Platine) dadurch kann der Verdichter zu heiß werden und es kommt zu dem Fehler.
Eine Heißgasstörung tritt bevorzugt auf, wenn der Kompressor hohe Temperaturen erzeugen muss, also bei Warmwasser-Aufheizung. Die Störungsschwelle liegt oberhalb von 110°C Heißgastemperatur,Wenn du Glück hast, ist es ein defekter Temperatur-/Druckfühler oder halt die Pumpe. Wenn Du Pech hast, hat der Verdichter ein Problem.
Eine Heißgasstörung tritt bevorzugt auf, wenn der Kompressor hohe Temperaturen erzeugen muss, also bei Warmwasser-Aufheizung. Die Störungsschwelle liegt oberhalb von 110°C Heißgastemperatur,Wenn du Glück hast, ist es ein defekter Temperatur-/Druckfühler oder halt die Pumpe. Wenn Du Pech hast, hat der Verdichter ein Problem.Hallo, danke für die schnelle Antwort. Die Anlage ist 3,5 Jahre alt, das wär ja der Hammer wenn da irgendwie schon alles kaputt ist? Unser Heizungsmonteur sagt am Telefon er ist nicht da, und morgen auch nicht. Das war seine Aussage, toll oder? Jetzt stehe ich da, zu Hause mit Baby und die Heizung droht aus zu fallen…Bin gerade etwas planlos. Mach mal einen Reset.
- okay, neue Info, nach dem Reset geht sie wieder. Was kann das sein? Aktuell läuft die Wärmepumpe sogar und heizt.
Was denkt ihr, was es war, Sensor? Aktuelle Daten im Foto anbei, bringt das was?
Keiner hat ja gesagt, dass alles kaputt ist. Allerdings ja Sensoren gehen auch manchmal schon nach einem Monat flöten. Das ist halt so und ein Verdichter nimmt eben Schaden wenn der überhitzt und das kann auch direkt bei der Inbetriebnahme passieren.
Eine Pumpe oder deren Controller nach 3,5 Jahren wäre jetzt auch nicht außergewöhnliches. Auch wenn ja man sich doch wünscht, es würde 20 Jahre oder mehr durchlaufen.
Bei dir ist die Anlage ja jetzt etwas abgekühlt und du hast ein Reset gemacht, somit heißt es jetzt warten, bis es das nächste Mal auftritt. Wenn nichts passiert, dann war das vielleicht nur ein einmaliger Ausrutscher oder eben ein Sensor-/Messfehler. Wenn es bald wiederkommt dann heißt es Ursachenforschung.
Mycraft schrieb:
Entweder ein Problem.okay, sie geht nicht… Sie wollte gerade warmes Wasser machen, da kam wieder dieses Problem mit dem Heissgas…Blödsinn! Und der Monteur kommt nichtÄhnliche Themen
