ᐅ Kabelausführung bei Außenwand abdichten?
Erstellt am: 06.10.22 21:46
netzplan
unter Geländeoberkante gibt es bei bei Kabe oder Rohr durch Außenwand spezielle Manschetten. Wie ist das jedoch, wenn man über GOK Kabel nach außen führen will. Beispiel Außenlicht oder Außensteckdose für Terrasse/Balkon.
Bei uns sollen noch 18'er WDVS (Mineralwolle) angebracht werden. Bin daher am Überlegen, wie Elektrokabel nach außen geführt werden sollten.
X
xMisterDx
07.10.22 22:27
i_b_n_a_n schrieb:
das lass mal den Hausbauer machen zwecks Garantieerhalt. Machst du dort einen Fehler kann das die Wand zerstören (und ja, so etwas passiert durchaus)
Ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen.
Ja, es nervt. Aber nimm es ernst. Wenn dir in 5 Jahren die Dämmung von der Wand gammelt und der Gutachter stellt fest, dass du selbst Kabel nach draußen gelegt und nicht fachgerecht abgedichtet hast...
Ich bin im Sonderanlagenbau. Wonach, glaubst du, suchen wir bei nem Schaden beim Kunden zuerst? Genau, Fremdverschulden durch Manipulation an unserer Anlage durch den Kunden. Dann zahlen wir nämlich gar nichts...
Harakiri
08.10.22 18:02
netzplan schrieb:
Ach cool, ich kenne die Teile für das Dach, wenn man dort ein Kabel- oder Rohraustritt hat. Das heißt, die könnte man auch für die Außenwand nehmen. (Beispiel Poroton-Hochlochziegel. Die Schwachstelle beim Austritt des Kabels zwischen Mineralwolle und Außenputz bleibt aber noch
Nein, nicht unbedingt. Wenn du z.B. vom Eisedicht die Vlies-Butyl Manschetten nimmst, dann können diese direkt auf deine Dämmung installiert und dann überputzt werden. So kann der Kabel genau am Austrittpunkt luftdicht abgedichtet werden.
Wenn du unbedingt willst, kannst natürlich zusätzlich eine Aluminium-Butyl Manschette auch dahinter auf der Wand installieren, und dann überdämmen - so hast du eine zweifache Sicherung.
X
xMisterDx
08.10.22 21:59
Harakiri schrieb:
(...) so hast du eine zweifache Sicherung.
Und wenn du es nicht fachgerecht machst, weil du es nicht besser weisst... dann hast du gar nix 😀
netzplan
09.10.22 19:22
Also ich habe meinen Eenrgieberaer gefragt. Man braucht die Teile eigentlich nur, wenn man durch die Dampfbremse geht. Bei einer massiven Wand wäre das nicht notwendig.
X
xMisterDx
09.10.22 21:03
Ist dein Energieberater denn ein Bauingenieur? Oder ein umgeschulter Koch, der in seinem Job nicht mehr arbeiten konnte?
i_b_n_a_n09.10.22 21:10
deine Wand ist nur teilmassiv. Hinter dem Putz ist ein 18cm WDVS aus Mineralwolle (und extra Putzträger davor?)
Die gammelt weg wenn feucht. Also muss abgedichtet werden. Frag doch nicht einen Energieberater, der Schein ist an drei Nachmittagen gemacht, (d.h. nicht das alle Energieberater keine Ahnung haben) Aber hier frage doch den verantwortlichen Hausbauer, der gewährt die Garantie auf das Haus. Wenn der sein O.K. (schriftlich) gibt für deine geplante Durchdringung ist doch alles in Butter.
Und fast jede Wand hat doch quasi eine Dampfbremse aus welchem Material auch immer. Oder irre ich mich hier?
energieberaterdämmungkabelfachgerechtdampfbremse
