ᐅ Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
Erstellt am: 08.12.21 20:22
E
EdelStoff
ich brauche eure Hilfe. Wir haben das Problem das wir unser Bad leider nicht richtig 'warm' bekommen. Aufgrund der geringen Fußbodenheizung Fläche vom Bad wurden auch 3 zusätzliche Wandheizungen verbaut. Trotzdem bekommen wir die Temperatur nicht über ~21 Grad. Für die Berechnung wurden 24 Grad genommen. EER habe ich bereits abgeschalten und Durchfluss auf max gestellt (3l/min). Alle anderen Räume erreichen locker ihre Solltemperatur und sind teilweise auch schon am Minimum vom Durchfluss.
Habt ihr noch eine Idee was man machen könnte?
Vielen Dank und schöne Grüße
Alessandro
09.12.21 13:45
werden die Wände mit den Heizflächen gleichmäßig warm?
Eine Rohrquerschnittsverringerung wirkt natürlich wie ein Widerstand
face26 schrieb:
Was ist denn der Durchlaufzylinder? 🤨
Ich meine natürlich das Ventil 😀
E
EdelStoff
09.12.21 14:44
Ja die Wände sind deutlich wärmer als die Wände ohne Heizung.
Alessandro
09.12.21 14:54
wie sieht denn die Hydraulik vom Gesamtystem aus?
Du kannst unmöglich mit so einer steilen, hohen Heizkurve direkt in die HKV gehen ohne dass das Bad brütend warm wird..
E
EdelStoff
09.12.21 14:57
Was meinst du mit Hydraulik?
Die Rückmeldung vom HB war, ich soll mal die Raumsolltemperatur um 1 Grad erhöhen.
driver55
09.12.21 15:01
Schmeiß den Heizi raus und kürze die Rechnungen!
wändehydraulik
