ᐅ Flacher, breiter Spiegelschrank für Dachschräge
Erstellt am: 07.12.21 17:31
pagoni2020
Nachdem unsere verfügbare Dachschräge im OG-Bad leider nicht die geplante Höhe dort bekommen hat, wo ein gewünschter, breiter spiegelschrank (optimaL wären exakt 180cm) hinkommen soll sind wir auf der Suche nach der passenden Lösung.
Die gewöhnlichen Spiegelschränke haben meist eine Höhe von 65cm und mehr und dann würde dieser unten optisch zu nah am Wasserhahn sein.
Bisher finde ich reihenweise Spiegel(-schränke) "für Dachschrägen", aber nur wenn die Schräge links oder rechts befindet, bei uns aber ist die Schräge direkt vor uns und genau dorthin muss das Teil, quasi mit der Pax-Rückwand in die Schräge eingebaut.
Der geschmacksbefreite, lustlose Trockenbauer hat dem Ganzen dann noch den Rest gegeben, nachdem der GU vergessen hatte, dass da auch noch div. Rohre aufs Dach müsen (immer diese doofen Rohre). Alles war exakt geplant uns beschrieben, es wurde aber etwas anders; geplöant waren zwei einzelne Scvhränke exakt zwischen zwei sichtbare Sparren , das ist aber nun mit Rigips verschlossen und dahinter laufen Rohre.
Nun gelingt es uns meist, aus solchen Klöpsen eine für uns dennoch schöne Lösung zu finden, hier aber hängen wir gerade etwas, weil es eben kaum Spiegelschränke mit ca. 50cm Höhe gibt.
Ich selbst würde da einen ganz breiten Spiegel an die Wand hängen und ihn minimal kippen, fertig wäre die Laube aber......ich wohn ja (zum Glück) nicht alleine hier.
Leider kenne ich hier auch keinen dafür geeigneten Schreiner, weshalb mir ein "Fertigprodukt" nicht unangenehm wäre.
Gesucht wird also:
Spiegelschrank mit ca. 50 - max. 60cm Höhe, Breite bis 180cm (gerne auch 2 x 90 oder so), gerne Schiebe- oder Schwebetüren, ich habe auch schon nach Ikea-Hacks gesucht aber nix gefunden dazu.
Es gibt ein paar italienische Designer, die solche flachen, breiten Spiegelschränke anbieten aber da nannte man mir über €4.000.- dafür 😱.....
Bertram100
09.12.21 09:41
haydee schrieb:
Der Arm ist abgewinkelt damit Frau in den Taschenspiegel in der Hand schauen kann.
Endlich! Ein Welträtsel ist gelöst. Ich habe nie verstanden warum Frauen sich eine Handtasche als Handicap in die Ellenbogenbeuge hängen. Ich find es weder schön noch praktisch und würde es selber nie so machen. Ich hätte allerdings dafür gerne die grossen Hosentaschen die in Männerhosen Standard sind und bei Frauen bauseitig selber genäht werden müssen oder wo bauseits eine Alternative gefunden werden muss - aber doch nicht mittels eines Handicaps. 🙄
pagoni2020
09.12.21 09:46
haydee schrieb:
Der Arm ist abgewinkelt damit Frau in den Taschenspiegel in der Hand schauen kann. Ist zumindest die Theorie meines Mannes.
Ich befürchte da enorme Kosten auf unser Gesundheitssystem zukommen, wenn irgendwann all diese dadurch bedingten Haltungsschäden behandelt werden müssen. Der "abgwewinkelte Handtaschenarm" könnte irgendwann vlt. sogar den Tennisarm oder den klassischen Bierbauch als Volkskrankheit ersetzen. ach ja, eine Gesellschaft entwickelt sich eben......
haydee schrieb:
Meine Taschen waren früher klein, irgendwann riesig damit Fläschen, Windel und Co reinpasst und jetzt Haarspangen, Wechselkleidung und Taschentücher.
Stimmt. Früher fuhr ich nen VW-Käfer, heute brauch ich schon nen Hummer bei all den anspruchsvollen Erfordernissen meines heuitigen Lebens. Ich verstehe und beglückwünsche Dich gleichzeitig dafür, wie Du offenbar auch Deinen Mann von all diesen Notwendigkeiten überzeugst bis er vlt. irgendwann selbst (D)eine Handtasche trägt; dann aber hoffentlich auch in klassischer Trageweise.
Ganz schön clever..........;)
hampshire
09.12.21 09:54
haydee schrieb:
Wenn du handwerklich fit bist sollten die Bauanleitungen für Drempelschränke funktionieren.
Daran habe ich auch gedacht. Dazu gibt es diverse Anbieter, die man in Suchmaschinen unter "spiegelschrank auf mass mit Dachschräge" findet. Qualitativ ist mir völlig unklar was die machen.
Ich würde vermutlich hybrid vorgehen und einen passendes Regal bauen, davor entweder eine Tür mit Topfband-Scharnieren aus dem Küchenbereich (oder einer Schiebemechanik oder einem Klavierbandscharnier für sehr dünne Türen). Auf die Türe würde ich dann einen Spiegel kleben. Innenbeleuchtung mit LED-Band, Außenbeleuchtung separat.
Als Argument gegen einen Spiegelschrank und für alternative Ablagen wie von @ypg vorgeschlagen würde ich die Organisation von Utensilien im Theaterbereich ansprechen. Da hat keiner einen Spiegelschrank, denn wenn man was rausholt ist ja gerade der Spiegel weg. Das finden Profis unpraktisch, daher achten die darauf, dass die Utensilien gut greifbar sind, ohne dass der Spiegel dann gleich weg ist. Und Deine Frau hat doch den ergonomischsten und professionellsten verdient oder?
Ich habe auch nicht verstanden warum so viele Frauen sich einen Mann als Handicap in ihr Leben holen. Die sind halt komisch. Ich jedenfalls bevorzuge eine Frau als Lebenspartner...
Ich habe ehr die praktische Umhängetasche/Rucksack oder gar keine. Bin zu alt für den abgewinkelten Arm.
Nachdem ich ja auf dem Dorf bin, ist das Auto nie weit, in dem die große Tasche liegt.
Meinen Mann habe ich noch nie als Handycap gesehen. @hampshire muss ich mein Leben überdenken?
hampshire
09.12.21 10:23
Nee. Offenbar hast Du Dir ein passendes Exemplar ausgesucht.
Man kann sich seinen Partner nicht gut genug aussuchen.
spiegelschrank
