ᐅ Terrasssenbau mit unterschiedlichen Höhen
Erstellt am: 12.01.21 08:37
knock88
ich stehe gerade vor einem Planungsproblem und brauche ein paar Ansätze.
Wir legen Terrassenplatten von 80x80.
Die Platten gehen direkt auf die Höhe des bodentiefen Fensters.
2D Grundriss-Skizze eines Gebäudeteils mit Innenwänden und Türen
Die Terrasse erstreckt sich über die gesamte Breite.
Nun arbeiten wir mit Gefälle und kommen zu dem Problem, dass wir bei dem linken doppelflügligen Fenster und dem rechten doppelflügligen Fenster unterschiedlich ankommen.
Wenn ich beim linken Doppelfenster eben starte, und der Anbau 2m herausragt, dann komme ich bei 1,5% Gefälle 3cm unter der Oberkante des rechten Doppelfensters an. Das war so nicht vorgesehen und bildet auch eine unschöne Stolperkante.
Der Dachüberstand beträgt 75cm ohne Rinne
Optionen die ich bedacht habe:
1. rechtes Fensterbrett herabsetzen
2. vom linken Fenster Eben bis zur äußeren Hausflucht (Anbau) (mit Rinne)
3. alles so vermitteln, dass die Übergänge nicht sichtbar sind
Vielleicht habt ihr noch eine weitere Lösung.
Danke
knock88
15.01.21 19:27
V
icandoit schrieb:
oder eine gedachte Linie von Achse Doppelfenster links zu Achse Doppelfenster rechts. Von dieser Achse das Gefaelle nach links oben und Steigung nach rechts unten.
Vielleicht kannst du das auch in die Grafik einfügen? Ich würde so interpretieren
Grundriss eines Hauses im Erdgeschoss: Wohnbereiche, Küche, Bad, Treppe, Türen.
knock88
15.01.21 19:36
Etwa so?
Grundriss eines Gebäudes mit Zimmern, Türen, Treppe und einer diagonalen Linie
I
icandoit
16.01.21 09:16
Vergiss die erste Variante kein Mensch will die Schnittkante mitten auf der Terrasse.
Die Zweite Variante ist eher das was besser ausschaut. Nachteil, die schmale Tür haette eine kleine Stufe.
Wie willst Du denn die Terrasse ueberdachen?
nordanney schrieb:
Oder eine Holzterrasse ohne Gefälle. Finde ich eh schöner 😉
Das will doch der TE nicht.
I
icandoit
16.01.21 09:37
I
icandoit
16.01.21 09:40
Hier noch die Variante 1
Excel-Screenshot mit Grundrissplan: schwarze Wände, Türen; blaue Pfeile zeigen Schnitte.
knock88
16.01.21 11:39
icandoit schrieb:
Kann ich leider nicht öffnen
terrasse
