ᐅ Frischwasserstation verursacht Temperaturschwankungen
Erstellt am: 24.11.20 18:15
HabneFrage
Schönen guten Tag.
Ich bin auf dieses Forum gestoßen, um Ratschläge über meine Warmwasserbereitungsanlage zu erhalten.
Ich hoffe, ich bin in der korrekten Sparte (Heizung oder Sanitär?)
Problem:
Meine Frischwasseranlage (Frischwasser) verursacht Temperaturschwankungen (bevorzugt beim Duschen).
Temperatur schwankt dann teilweise um 5 Grad zur Einstellung (Einhebelmischer). Man bemerkt also leichtes Abfallen der Temperatur, was eine
Nachjustierung bedarft (öfters). Das nervt natürlich. Keine gleichbleibende Temperatur.
PS: Thermostatbatterien sind nicht verbaut! Ich müßte den Grund der Schwankungen herausbekommen (selbst wenn Thermostaten dies löst)
Mehrfamilienhaus 5 Einheiten, 4 Jahre alt. Problem besteht seit Bau. Teilweise mehr, teilweise weniger stark
Friwaleistung 50l/min
wird versorgt von einem 1000L Pufferspeicher (50% davon für Frischwasser reserviert. Also große Menge!)
Puffer wird mit 70 Grad von oben geladen. Puffertemperaturen also von knapp 70 Grad oben auf ca. 60 Grad Mitte Speicher.
Temperaturbegrenzer 65 Grad zur Frischwasser. Frischwasser holt Vorlauf vom Pufferanschluß oben! Also heisseste Stelle. Dehalb Temperaturbegrezer auf 65 Grad (manueller)
Frischwasser Soll Warmwasser 57 Grad, Vorlauf 65 -68 Grad (drückt teilweise mehr als 65 Grad durch Begrenzer)
Zirkulation 52 Grad
Temperaturerzeugung aus Frischwasser Anfangs ca. 60-62 Grad auf ca. 55 Grad einbrechend (bei Volllast).
Temperatur aus Verbrauchsstelle Wohnungen ca. 55 bis 57 Grad.
Versorger: 5 ETW (es gehen nicht alle gleichzeitig duschen oder baden! Schön verteilt)
Bitte nicht schreiben "fahre deine Frischwasser mit 50 Grad etc" 57-60 Grad Erzeugung ist erwünscht, und soll beibehalten werden. Auch wenn dadurch Kalkaufalls erhöht ist (Wasserhärte ca. 10 GdH).
Die Frage ist, warum erzeugt die Frischwasser mit o.g. Daten schwankende Temperaturen, welcher beim duschen nerven.
Im Sommer -mit Solarunterstützung- tritt dieses Problem nicht ganz so stark auf.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem bei einer Frischwasserstation.
Besten Dank für die Hilfe!
Joedreck
25.11.20 19:35
HabneFrage schrieb:
Ja, das könnte stimmen.
Aber das wäre dann ja bei allen solchen Anlagen.
Frischwasser Rücklauf kommt immer unten rein. Und Entnahme Frischwasser oben vom Speicher, wo auch der Zulauf vom Kessel ist.
Fußbodenheizung wird ja auch unten wieder zugeführt, und in der Mitte für die Fußbodenheizung entnommen.
Aber die Temperaturunterschiede zwischen den Schichten ist ja nicht allzu hoch.
Rücklauf Frischwasser liegt bei ca. 52 Grad.
Und unten im Speicher sind diese Temperaturen ja normal.
Sollte das so sein, wäre das Prinzip Pufferspeicher und Frischwasser nicht schlüssig.
Deshalb vermute ich ein anderes Problem.
Ich mag mich irren, es ist schon ein wenig her, dass ich eine Heizungsanlage mit Frischwasser hatte.
Aber: es gibt mMn Pufferspeicher die den Rücklauf durch prallbleche beruhigen.
Es kann natürlich aber auch an etwas komplett anderem liegen. Evtl sackt einfach kurz der Warmwasser Druck ab, weil jemand anders kurz zapft. Heizungsbauer in Mehrfamilienhaus ist eher meine zweitbeste Disziplin.
BobRoss
25.11.20 20:43
Ja es gibt Pufferspeicher Bauart "einfache Tonne", und solche die durch ein ausgeklügeltes Innenleben aus Lochblechen oder andern Kontruktionen versuchen eine optimalere Temperaturschichtung zu erreichen. Ob es in der Praxis wirklich hilft ist für den Privatnutzer natürlich eher schwer zu quantifizieren. Einleuchtend erscheint es mir jedoch durchaus.
Da die Schüttleistung mit 50L ja recht hoch ist wäre eine genauere Analyse zum Punkt Turbulenzen sicher interessant. Bei weniger starkem Rückfluss der Frischwasser zurück in den Puffer gibt es weniger Turbulenzen. Daher wäre ein interessanter Test die Frischwasser Schüttleistung durch Reduzierung der Frischwasser Pumpleistung zu beschränken und schauen ob die Temperaturkonstanz dann evtl. zunimmt. Dann wäre das ein Indiz auf ein Turbulenzproblem.
HabneFrage
25.11.20 21:08
Guten Abend.
Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Ich habe den Typ des Pufferspeicher, welcher verbaut ist.
Clima psrr 1000 Liter.
Hat kein prellblech etc.
Gruß
frischwasserpufferspeicherschüttleistung
