Neubau und Badplanung, Unterstützung benötigt
4,00 Stern(e) 4 Votes
nachtfalter
wir planen einen Neubau und brauchen frische Ideen fürs Bad. Das Fenster ist noch als 2,13m Oberlicht gezeichnet, wird aber noch in ein "normales" 1,26m Fenster geändert. Die Tür ist fix, da der Zugang über die Ankleide erfolgt und die lange Wand als Stellfläche benötigt wird. Am liebsten wäre eine größere begehbare Dusche, wobei Glas oder gemauerte Wand nicht die entscheidende Rolle spielt und die Wanne wird wohl 180/80 werden.
Macht es ausgehend vom Entwurf mglw. Sinn, dass Waschbecken um 90° mit Blick zum Fenster zu drehen und so das WC abzutrennen oder ginge dadurch zu viel Licht verloren? Gibt es andere Lösungen, mit denen mehr aus dem Bad würde?
Nein. Ich denke, es ist genau so gut wie es ist.
Wanne auf 180/80 mit Absatz ab der Wand ergibt dann 100... Ggf einen Wechsel/Spiegeln der Dusche überlegen.
nachtfalter
Danke, wie meinst Du das Wechseln/Spiegeln der Dusche, mit der Wanne tauschen oder Zugang zur Dusche von der anderen Seite? Wie weit sollte die Wanne an der Längsseite von der Wand wegstehen?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1300 Themen mit insgesamt 13907 Beiträgen
23.02.2024Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? Beiträge: 27
28.11.2020Grundrissplanung: Badezimmer Dusche Beiträge: 47
08.05.2020OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief Beiträge: 104
10.07.2022Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster Beiträge: 70
01.02.2021Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? Beiträge: 24
29.12.2018Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne Beiträge: 36
29.11.2022Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden Beiträge: 90
20.11.2020Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen Beiträge: 18
05.01.2023Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne Beiträge: 16
29.09.2020Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? Beiträge: 18
20.04.2021Dusche Gefälle in falsche Richtung Beiträge: 36
24.05.2023Nachträglich Fenster einbauen? Beiträge: 25
04.10.2022Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? Beiträge: 13
19.02.2021Holz-Aluminium-Fenster worauf achten Beiträge: 17
01.11.2019Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? Beiträge: 16
31.07.2016Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster Beiträge: 23
06.09.2019Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? Beiträge: 15
12.02.2024Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? Beiträge: 17
09.06.2021Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? Beiträge: 26
28.08.2021sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? Beiträge: 22
09.04.2022Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung Beiträge: 18
02.11.2021Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer Beiträge: 48
03.11.2021Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung Beiträge: 13
19.05.2018Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? Beiträge: 20
05.11.2020Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung Beiträge: 60
22.09.2020Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? Beiträge: 19
27.02.2022Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? Beiträge: 11
29.12.2019Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac Beiträge: 26
15.03.2024Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkästen und Anbauten Beiträge: 14
