Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt
4,00 Stern(e) 4 Votes
Nida35a
Nida35a
Der Schornsteinfeger Modus ist kein normales Betriebsprogramm und nicht gegen Überhitzung der Heizung gesichert, er dient nur zur Abgasmessung. Die Heizung läuft mit voller Leistung und deine Pseudoautomatik soll sie jedesmal wieder einfangen, ich hoffe du weißt was du tust
hd45899
Gegen Überhitzung ist jede Heizung auch dann abgesichert. Steht sogar in meiner Gastherme drin, habe gerade mal geschaut
Gut das Du meine Heizung kennst. Die Heizung schaltet weiterhin nach dem eingebauten Thermoast ab.
Habe ich getestet und es steht auch so in der Anleitung der Heizung.
Eine Regelung hat die Heizung sowieso noch nie gehabt. Die hat nich einmal einen Außenfüller.
Ja weiß ich
hd45899
So nur mal als Info.
Schornsteinfeger war letzte Woche da und hat die Heizung ohne wenn und aber abgenommen.
Den Hinweis hier aus dem Forum habe ich Ihm gezeigt, er lächelt nur.
Bei modernen Anlage wäre das etwas anderes und würde so auch nicht gehen.
Die Regelung wäre interessant, aber hätte nichts mit der Heizung zu tun.
Wichtig wäre es, das die Heizung bei der am Brenner eingestellten Temperatur abschalte, was Sie ja auch macht.
Die Regelung läuft ohne Probleme.
Aber Danke für die Hilfe.
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26287 Beiträgen
