Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses
Mayooox
Anbei nochmal Bilder der Wand. Spalten im Klinker kann ich nicht erkennen.
wenn ich die Bilder vom Dach sehe, reicht es nicht einfach Dämmung dazwischen zu packen. Erstens ist das Dach in einen schlechten Zustand (man sieht teilweise durch, halbrunde Balken...) und zweitens ist die erreichbare Dämmdicke zu niedrig und drittens sollte was winddichtes unter die Dachplatten kommen. Je nachdem was für Räume entstehen sollen und wie viel Geld vorhanden ist, kann man planen.
Die Balken werden noch nach innen verlängert. Somit entsteht mehr Raum um ausreichend zu dämmen. Winddicht sollte es später mit Dampfsperre ausreichend sein.
Joedreck
Wie gesagt beim Dach:
Dachpfannen
Lattung
Dämmung (mit ca 20cm Platz zur Lattung) zwischen den Sparren
Querlattung in maximal (erträglicher) Stärke
Dazwischen wieder Dämmung
Dampfsperre
Gipskarton
Ich würde zwar erst OSB 3 Platten statt der Dampfsperre nehmen, ist aber vom Dachaufbau und der Traglast abhängig. Winddicht wird es auf jeden Fall. Als Material würde ich persönlich Steinwolle nehmen, da die einen etwas besseren Hitzeschutz aufgrund der Eigenmasse bietet.
Für mich sieht das Dach grundsätzlich auch nicht schadhaft oder feucht aus. Bin aber auch nur Laie.
Bei der Innendämmung ist wie gesagt ein Experte gefragt. Aus dem Bauch heraus würde ich wahrscheinlich Holzfasermatten und Lehmputz bevorzugen. Ob das in Bezug auf den Taupunkt etc allerdings ratsam ist, kann ich so nicht sagen. Außerdem ist das natürlich nicht so wirklich die günstige Lösung.
Mayooox
Moin Moin,
habe nochmal Rücksprache mit dem Statiker gehalten.
Dachdämmung wie folgt:
Dachsparren aufdoppeln und min 20cm MIneralwolle WLG35 reinpacken, min 4cm Abstand zu den Dachlatten zwecks Hinterlüftung. Danach Dampfsperre sd>=100 und dann Dachlatten und Gipskarton.
Wanddämmung mit ebenfalls 4cm Hinterlüftung, min. 14cm Mineralwolle WLG35 und Dampfsperre sd>=100. Zuluft der Hinterlüftung vonb innen mittels Schattenfuge und ABluft in den Gefachen bzw. Dachfirst.
Mineralwolle ist dringlichst empfohlen da diese nicht verottet wenn es mal nass werden sollte.
Soweit ist für mich alles klar und in den nöchsten Tagen fange ich an die Dachsparren aufzudoppeln. Ausführung der Schattenfuge muss ich mir noch im Detail anschauen.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Dach gibt es 755 Themen mit insgesamt 6456 Beiträgen
21.10.2015Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? Beiträge: 12
22.08.2022Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? Beiträge: 19
27.02.2020Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! Beiträge: 16
19.05.2021Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung Beiträge: 19
13.04.2020Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? Beiträge: 12
02.02.2020Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen Beiträge: 39
14.11.2016Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs Beiträge: 10
24.03.2023Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten Beiträge: 48
10.10.2021Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 Beiträge: 20
02.10.2016Dampfbremse vs Dampfsperre Beiträge: 21
25.09.2023Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben Beiträge: 11
26.03.2022Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung Beiträge: 33
02.12.2017Dämmung der obersten Geschossdecke Beiträge: 17
29.12.2020Trockenbau und Dampfsperre mal anders Beiträge: 24
01.07.2013Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? Beiträge: 16
23.04.2021Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf Beiträge: 12
20.11.2012Allgemeine Fragen zur Dämmung Beiträge: 10
08.03.2021Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern Beiträge: 13
25.03.2020Dämmung des Dachbodens als Wohnraum Beiträge: 15
05.03.2022Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? Beiträge: 10
02.06.2023Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? Beiträge: 27
22.09.2012Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig Beiträge: 19
05.01.2020Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung Beiträge: 16
25.07.2014Tolles Haus mit einigen Einschränkungen. Zufahrt / Dämmung Beiträge: 14
16.01.2023Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke Beiträge: 40
01.07.2019KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte Beiträge: 37
22.05.2020Dachsparren und Pfettenköpfe sanieren Beiträge: 14
31.10.2018Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass Beiträge: 12
20.06.2018Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? Beiträge: 11
