ᐅ Garten Bewässerung Stagnation Trennstation
Erstellt am: 27.04.20 21:34
I
immermehr
I
immermehr
27.04.20 21:34
ich war heute beim Garten-Landschaftsbau und er hat mir über Trennstation erzählt. Anscheinend ab 2021 ist es nur noch erlaubt, beim Neubau mit Trennstation Garten zu bewässern.
Ich kenne bisher dass man z.B. Außenzapfen direkt z.B bei WC oder Spüle Wasser Leitung anschließen.
Was haltet Ihr davon?
Mir gefällt Trennstation (mit Pumpe) nicht: Stromkosten, Wartung...
nordanney
27.04.20 22:05
Was ist eine Trennstation? Was macht die? Was für eine Pumpe?
Du meinst, Brunnenwasser direkt ins WC? Das durftest Du noch nie - nur mit zwei getrennten Leitungen und Wasseruhr.
rick201828.04.20 05:47
@immermehr Du meinst vermutlich einen Systemtrenner.
Dieser verhindert dass Wasser zurück in die Leitung läuft und das Frischwasser kontaminiert.
Ist schon lange Vorschrift. Gibt es auch (hauptsächlich) ohne Pumpe.
Einfach mal nach „Systemtrenner Außenzapfstelle“ suchen
Ist normal und sollt immer verbaut sein wenn es eine Sanitär etrieb gemacht hat.
I
immermehr
28.04.20 07:00
Ja, das meine ich.
Trennstation: Bsp. Sigura 9
Es geht um DIN1717.
So wie ich verstehe, ist es zu empfehlen, dass die Rohrleitung für Frostsicheraussenzapft (um Pflanzen zu gießen) direkt beim Tankanschluss WC anzuschließen. Grund dafür ist, dass Wasser dort immer in Zirkulation ist.
Systemtrenner: danke für die Infos. Der Garten-Landschaftsbau hat mir diese Variante gezeigt. In meinem Fall hab ich 3 Außenzapfen --> brauche ich 3x Systemtrenner?
Kann ich alle 3 Außenzapfen in einer Rohrleitung zusammenfügen (im Keller) und dort mit 1x Systemtrenner arbeiten?
rick201828.04.20 07:16
1 Trenner für die Außenleitungen. Davon zweigst du dann die einzelnen Zapfstellen ab.
Mit selbstentleehrenden Wasserhähnen hast kein Problem mit Frost. Ansonsten im Keller noch ein Hahn davor. Vor dem Winter drehst du die Hähne außen und den im Keller auf (vorher Wasser abdrehen ) und entlehrst so.
du verbindest mit deiner normalen Wasserleitung. WC Leitung ist egal...
nordanney
28.04.20 07:23
Was für ein Tankanschluss WC?
Außenzapstellen bekommen doch i.d.R. einen Rohrbelüfter oder Rückflussverhinderer. Das ist doch eine ganz normale Trinkwasserinstallation (siehe rick2018).
Daher noch einmal die Frage: Was für eine Installation meinst Du?
trennstationsystemtrennerrohrleitunggartenpumpekellerlandschaftsbau
