ᐅ Grundrissplanung Einfamilienhaus 145qm bitte um Feedback
Erstellt am: 18.02.20 22:59
jan berlin
Liebes Hausbau-Forum,
wir sind gerade an der Grundrissplanung für unser Einfamilienhaus und freuen uns über jeden Rat und Tipp. Wir sind sehr dankbar für Euer Hilfe und Anregungen.
Ich habe einen Plan des Grundstücks sowie Grundrissplanung EG und OG angehängt. Die Positionierung der Fenster ist zu vernachlässigen.
Wir haben leider keine weiteren Ideen die Probleme des jetzigen Grundrisses zu ändern und hoffen sehr auf eure Mithilfe.
Hier ist der ausgefüllte Fragebogen:
Bebauungsplan/Einschränkungen:
Größe des Grundstücks: 830qm
Hang: nein
Grundflächenzahl: kein Bebauungsplan
Geschossflächenzahl: kein Bebauungsplan
Baufenster, Baulinie und -grenze: kein Bebauungsplan
Randbebauung
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse möglich nach §34BGB
Dachform: Satteldach (für Photovoltaik, mit Stehhöhe 2m in der Mitte)
Stilrichtung
Ausrichtung: Strasse ist im Osten, Garten im Westen
Maximale Höhen/Begrenzungen
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: 2 Vollgeschosse mit Satteldach
Keller, Geschosse: kein Keller
Anzahl der Personen, Alter: 3 Personen (41, 37, 2), + 1 zusätzliches Kind gewünscht
Raumbedarf im EG, OG: insgesamt ca. 145qm
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? AZ ist Rück- und Arbeitsort für den Mann des Hauses
Schlafgäste pro Jahr: 2-3
offene oder geschlossene Architektur: offen und hell
konservativ oder moderne Bauweise: eher natürlich modern
offene Küche, Kochinsel: offene Küche mit Kochinsel (gern auch Halbinsel)
Anzahl Essplätze: 4-6 (erweiterbar)
Kamin: ja
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Carport für 1 Auto
Nutzgarten, Treibhaus
Gern Bad im OG über Hauswirtschaftsraum für Wäscheabwurf, gern Küche im Osten, Wohnen im Westen da wir eher abends zuhause sind
Der rechte Nachbar hat sein Haus direkt an der Strasse, links ist nur ein Gartengrundstück. Man hat einen schönen offenen Blick nach Westen.
Von wem stammt die Planung:
-Planer eines Bauunternehmens und uns
Was gefällt besonders? Warum? Essen und Wohnen in Richtung Garten, natürliche Belichtung EG Flur und OG Flur, Idee eines Sitzfenster im Wohn/Essbereich aber wohin?
Was gefällt nicht? Warum? Aufteilung Wohnen/Essen (gefühlt zu breit), Küchenzeile mit Insel zu klein, AZ könnte gern nach Westen (wenn möglich), Küche mit Licht aus Ost (wenn möglich)
Preisschätzung lt Architekt/Planer: reine Hauskosten 260.000 Euro
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 260.000 Euro
favorisierte Heiztechnik: Erdwärme
-könnt Ihr verzichten: Kamin
-könnt Ihr nicht verzichten: offener, heller Grundriss
Entwurf wurde vom Bauplaner (kein Architekt) vorgeschlagen und nach Feedback von uns angepasst.
Gut ist die prinzipielle Aufteilung der Räume nach Himmelsrichtungen. Belichtung im EG und OG natürlich.
Uns gefällt die Breite des Ess-Wohnbereichs nicht. Hier entsteht ein großes Loch in der Mitte, da wir von der Couch gern in den Garten schauen wollen.
Uns gefällt eine gerade oder L-Treppe. Keine U-Treppe, dann mit Podest.
Verbesserungen möglich und eventuell ganz neue Ideen zum Grundriss?
Vielen Dank und beste Grüße,
Jan
Vogelperspektive: Haus, großer Garten, Holzdeck, Bank, Weg, Parkplatz mit zwei Autos, Bäume.
Grundriss eines Apartments mit Wohnzimmer, Essbereich, Bad, Schlafzimmer und Arbeitszimmer; Maße.
Grundriss: Schlafzimmer links oben, Bad rechts, zwei große Räume unten, Maße in cm.
jan berlin
19.02.20 13:46
kaho674 schrieb:
3m im Rohbau. Na das wird ja noch spaßig mit der Treppe. Da kommt noch der Fußbodenaufbau darauf mit - ich vermute mal Fußbodenheizung? Wo seid Ihr am Ende mit der Geschosshöhe? 3,10m?
Bevor Du das nicht exakt sagen kannst, sind praktisch keine Vorschläge möglich.
Ich finde das mit den Begrifflichkeit immer schwierig. Also Rohbauhöhe 3m, dann abzüglich Fußbodenheizung und Bodenbelag landet man bei ca. 2,70m lichte Höhe.
kaho67419.02.20 13:57
Ok, also nehmen wir mal die 3m als Geschosshöhe - dann wird es so wie eingezeichnet mit der Treppe nichts.
jan berlin
19.02.20 14:13
Ich arbeite mich gerade mal in den Treppenrechner ein. Danke für die Zahlen für Steigung und Auftritt die Sinn machen. In den Rechnern ist das ja immer viel zu weit gefasst.
Z
Zaba12
19.02.20 15:32
jan Berlin schrieb:
Vielen Dank für die Auflistung. Wir bauen in Brandenburg. Da liegen die Preise noch eher bei 1.800 Euro/qm.
Garage wollen wir nicht, nur ein Carport.
Aber du hast schon recht. Vielleicht sollten wir noch etwas mehr Puffer drauflegen.
Ich bezweifle die 1800€ auch wenn’s BB ist, das ist ein Preis der min 4 Jahre alt ist.
Hast Du schon gedanklich aufgemustert?
chrisw81
19.02.20 15:51
Wir haben 2019 für 1600€/m² gebaut, in Berlin, mit vielem Drum Herum (ohne Baunebenkosten, Maler, Bodenbeläge), aber schon sehr guter Aufmusterung. Daher denke ich 1800€ ist sehr realistisch.
Es gab sogar einige wenige Anbieter die noch günstiger waren. Natürlich auch viele teurere, aber am Ende kommt nichts anderes bei raus...
Z
Zaba12
19.02.20 18:57
Echt? Was heißt den viel drum herum und Aufmunterung bei Dir?
Hast Du hier einen Beitrag wo ich deine Ausstattung bzw. Bau nachvollziehen kann
