ᐅ Möglichst flache Jalousienkästen (Ziel: möglichst hohe Fenster)
Erstellt am: 07.02.20 15:17
sanftmut
Liebe Gemeinde!
Eine Frage, die vermutlich schon viele hatten - aber ich habe dennoch keine Lösung / Antwort für meine Frage:
Gibt es die Möglichkeit, den Jalousien-Kasten "etwas höher zu setzen" (siehe Fotos)
oder geht das aus Gründen der Statik / Dämmung nicht?
Ziel sind möglichst hohe Fenster und eben nicht die 30 cm "Höhenverlust" durch die Jalousienkästen.
Die Rohbauhöhe ist 2,75 m also "netto" ca. 2,60 m. Fenster sollten eben möglichst (Raum-)hoch werden.
Oder gibt es andere Lösungen, außer dem von außen weniger schönen "Vorsatz-Kasten-System"?
Herzlichen Dank für Eure erfahrene Meinung!
u LG und frohes Bauen und Wohnen!
Detailansicht: Jalousiekasten Typ G im EG, Mauerwerk 36,5 cm, Jalousie mit Flachlamellen.
Detail eines Bauplans mit Dämmmaterial in Wand, markierter Bereich
hampshire
07.02.20 21:19
Schau mal nach Qompact. Die haben einen 18cm Kasten.
sanftmut
07.02.20 21:24
Ok
und Cool - danke!!!
guckuck2
07.02.20 22:59
Flache Kästen helfen alles nichts, wenn das darin zu verstauende Material nicht flach genug ist.
In 18cm bekommste niemals nen Raffstore für >220cm hohe Fenster rein.
sanftmut
08.02.20 12:41
Hm - ok - auch dafür danke!
