ᐅ Kaminofen im Neubau - Auf was achten?
Erstellt am: 01.12.19 22:42
Reini1234
Servus zusammen,
wir haben ein KFW55 Haus gebaut und stehen jetzt vor der Auswahl des Kaminofens. Fußbodenheizung mittels Wärmepumpe und Ringgrabenkollektor ist vorhanden, keine ERR. Eine richtige Heizlastberechnung liegt nicht vor, außer die vom Hersteller der Fußbodenheizung. Diese kann man aber vergessen, da sie pauschal aufgestellt worden ist. In wie weit sich das alles in der Praxis niederschlägt steht noch offen, wir ziehen erst in 2 Wochen ein. Schätzungen dürfte so 32° Vorlauf sein.
Aufstellort ist der offene Küchen/Wohnzimmer-Bereich mit 55qm². Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden. Ziel ist die Übergangszeit zu überbrücken und den "Romantik-Faktor" zu beschwören. Kein wasserführender Ofen gewünscht, kein Grundofen.
Ich dachte hier an ein 5KW Modell oder ist das auch schon zu viel um den Raum zu überhitzen? Muss ich bei den Vorgaben überhaupt an Parameter wie Wirkungsgrad und ähnliche Sachen denken oder ist es eh egal und ich kann mir nen Baumarkt Ofen holen?
Bookstar
02.12.19 08:19
nordanney schrieb:
Viel Speichermasse bedeutet, dass viel Wärme aufgenommen und wieder abgegeben wird. Das mache ich, wenn ich heizen möchte.
Wenn ich nur mal eben ein schönes Feuer haben und keine Sauna haben möchte, verzichte ich möglichst darauf. Da reicht der Baumarktofen ab 1.000€. Und wer viel Feuer sehen möchte, nimmt einen Ofen mit großem Brennraum und großer Glasscheibe. Das können dann auch 12kW sein - funktioniert aus eigener Erfahrung sehr gut und heizt den Raum nicht zu sehr auf.
Das ist der Sinn eines Ofens. Für Ambiente kann man auch Ethanol nehmen, kostet viel weniger.
Speichermasse benötigst du um über einen langen Zeitraum die Wärme zu verteilen. Bei uns über 12 Stunden. Wenn wir einheizen erhöht sich die RT von 22 auf 24-25 und das bleibt dann lange so.
Ohne Speicher schiesst es auf 28 hoch, du musst lüften und erreichst nie ein wohnliches Klima.
Deshalb im Neubau Ofen nur mit viel Wärmespeicher oder halt Wassergeführt.
Reini1234
02.12.19 08:23
Schorni war schon da, wir haben einen raumluftunabhängigen Kamin, es wurde trotzdem ein Druckwächter vorgeschrieben. Haben wir auch alles umgesetzt.
Mir wurde hier schon ein Hase Dehli empfohlen, der hätte 3-6kw und könnte über lange Zeit auch mit wenig Holz befeuert werden. Man müsste also nicht ständig den Ofen auf Volllast fahren um eine rußarme, saubere Verbrennung zu erhalten. Gibt's da weitere Empfehlungen?
fragg
02.12.19 09:35
das ist doch gespiele mit Definitionen. der justus reno hat auch 3,2 - 6,3 KW, das steht da aber halt nur im datenblatt, nicht auf der Homepage, und Hase verschweigt bei seinem Ofen galant die nennwärmeleistung und nennt nur den wärmeleistungsbereich.
der Delhi 114 hat 5 KW.
der kann nur 25er Scheite und ist weder dauerbrand noch zeitbrand Ofen. würde ich sein lassen. maximal 20cm hoch, maximal eine Lage, maximal 1,5 kg...
klingt nach teurem Spielzeug. aber auf der anderen Seite nach genau dem was ihr sucht.
nordanney
02.12.19 10:37
Wir hatten um 12kW und haben das Wohnzimmer nie über 25 Grad bekommen (Start bei ca. 21,5-22 Grad). Raumluftunabhängig ohne weitere Speicher - war nur just for Fun.
Reini1234
02.12.19 10:43
12kw? Habt ihr Fußbodenheizung? Falls ja, auf wie viel Grad stellt ihr diese normal ein?
nordanney
02.12.19 11:45
Ja, hatten wir. ERR waren aber nur Deko
War so eingestellt, dass es immer um 21,5-22 Grad waren. Vorlauf bei ich glaube um 26 Grad bei normalen Temperaturen (hier am Niederrhein ist es nicht so wirklich winterlich). Sehr enger Verlegeabstand bei der Fußbodenheizung.
ofenspeicherfußbodenheizung
