Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
Im Grunde hast du recht. Aber so unwahrscheinlich ist es auch nicht, dass über die Jahre mal "ausreichender" Impuls auf die Wand übertragen wird. Das Anstoßen mit einem schweren Möbelstück kann ausreichen. Insofern erscheint es mir sinnvoll, zumindest am freien Ende ein Montageprofil oder sonst was auf die Treppe zu dübeln und mit einzukaufen. Kostet doch "nichts".
Deutz2016
@bon1980
Euer Treppengeländer ist wirklich klasse. Wir bekommen auch eine doppelt gewendelte Treppe mit einem relativ kleinen Treppenauge, so dass die unterschiedlichen Steigungen eine Herausforderung sind. Ursprünglich wollten wir sogar eine Holzauflage, aber dann müssten wir mit solchen Versätzen arbeiten. Momentan sind wir noch in der Planungsphase, aber eine wirklich gute Lösung habe ich dafür noch nicht gefunden. In meinem 3D-Modell habe ich das Geländer aus unterschiedlichen Blöcken zusammengestellt, daher sieht es so komisch aus.
Könntest du mir vielleicht noch ein, zwei weitere Bilder von einem Geländer zukommen lassen? Das wäre echt klasse.
LG, Jürgen
I
ivenh0
Funktioniert auch mit Trockenbau. Profile wurden von der Seite in die Betontreppe geschraubt. Gipskarton wurde anschließend gespachtelt, geschliffen und dann mit Feinputz überzogen.
Und ja, es ist brutal dreckanfällig. Deshalb kommt die Tage Eiche oben darauf.
Christian K.
Wenn der Thread hier wieder aufgemacht wurde, dann schreibe ich hier auch mal rein
Wir überlegen auch, wie wir das Geländer machen. Am Anfang war eine Glasscheibe angedacht, aber das ist "etwas" teuer... Wir wollen das so schmal wie möglich haben und ein Stahlgeländer ist auch sehr teuer. Bei Trockenbau haben wir die Befürchtung, dass es nicht stabil genug ist. aber scheinbar funktioniert das
@ivenh0 wie dünn ist den das Geländer und die Treppe an sich?
Wir haben nämlich genau die selbe Treppe, nur ist unser Spalt in der Mitte "etwas" kleiner. So 1-2cm... Ich weiß nicht, ob man da die Profile anbringen kann und wir daher mauern müssen. Die Treppe ist 110cm abzüglich Geländer, Putz kommen wir dann auf nur 100cm. Würden gern so breit wie möglich sein. Was gebe es noch für Alternativen?
I
ivenh0
Die Profile sind 3-4cm starke U Profile. Günstiger als ein Stahlgeländer wird das aber nicht. Nach dem Trockenbau folgen Eckschienen, Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen und dann eben die gewünschte Farbe/ Streichputz.
Das Geländer ist so stabil wie die Unterkonstruktion, da wurde bei uns nicht an Profilen gespart...
Geht also auf jeden Fall
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1410 Themen mit insgesamt 12894 Beiträgen
09.05.2021Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? Beiträge: 18
24.09.2018Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² Beiträge: 18
15.08.2019Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? Beiträge: 13
26.06.2015Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung Beiträge: 12
02.04.2017Massivhaus oder Trockenbau? Beiträge: 10
24.06.2019Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften Beiträge: 14
11.11.2020Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl Beiträge: 50
09.08.2023Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? Beiträge: 10
17.10.2017Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? Beiträge: 65
07.01.2021Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden Beiträge: 22
07.04.2020Innenwände Mauern oder Trockenbau? Beiträge: 17
18.05.2020Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge Beiträge: 12
15.08.2020Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum Beiträge: 11
07.03.2015Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing Beiträge: 22
21.05.2021In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen Beiträge: 32
21.09.2022Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand Beiträge: 20
08.01.2018Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( Beiträge: 20
25.11.2021Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe Beiträge: 36
25.07.2020Bohrlöscher in Raufaser - spachteln und überstreichen? Beiträge: 10
26.01.2017Risse Trockenbau nach wenigen Monaten Beiträge: 15
