ᐅ Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei?
Erstellt am: 28.08.19 17:26
Heidi1965
Wir planen einen Neubau mit Fußbodenheizung - betrieben über eine Wärmepumpe.
Wir möchten auch einen Kaminofen im Flur haben. Der Installateur meinte jetzt, so ein Ofen wäre nur Spielerei und man würde damit überhaupt keine Energie einsparen. Da der Neubau sowieso super abgedichtet sei, müsste es ein wirklich kleiner Ofen sein. Heizt man diesen an, würde es lange dauern bis die träge Fußbodenheizung das registriert, bis dahin sei man vor Hitze im Haus eingegangen.
Ist das wirklich so? Ich dachte, alles was der Ofen leistet muss nicht über fremde Energie "zugekauft" werden. Ich habe etliche Kubikmeter Holzvorrat hier liegen.
Und "verträgt" sich ein Ofen überhaupt mit einer automatischen Be- und Entlüftungsanlage?
fragg
29.08.19 07:43
bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung brauchst du:
einen raumluftunabhängigen Ofen (rlu) mit Zertifizierung nach ditb
eine zuluft für den Ofen (entweder im Boden oder über einen zwei-schaligen Kamin)
einen druckwächter (hat uns 2000€ gekostet, wurden aber abgezockt. da mit viel stemmen verbunden aber nur in der Bauphase einbaubar), der die Differenz zwischen Raum Luftdruck und Luftdruck im abgasstrom misst, und bei Differenzen die Lüftung ausschaltet. (All das entscheidet aber dein bezirks-schornie. Nein, du hast bei der erstabnahme kein Wahlrecht. ja, der schornie ist wie Gott für dich, sein Wort ist Gesetz, ja es kann sein das es wo anders ganz anders läuft, nein, diskutiere nicht mit deinem schornie)
Wir haben den justus reno R. der Ofen kostet +/- 1000€, ist RLU und wiegt etwa 220Kg, ist also schon viel mehr speicherofen als die anderen billigen öfen. natürlich kein Vergleich mit was gemauertem aus ner halben Tonne Stein. Dazu kommt, man kann den Stein abschrauben, dann kann man den Ofen selber mit Sackkarre transportieren (wiegt dann nurnoch 100kg). Den Anschluss vermittelt dir toom, oder andere Baumärkte mit Handwerker Service, hat uns 700€ gekostet (wegen der vom schornie verlangen Berechnungen, ohne wären es 200€ gewesen)
Da wir eine Photovoltaik haben, und über die app ziemlich genau sehen können, wann die Heizung an und aus gegangen ist: Ja, der Ofen macht das die Heizung weniger oft an ist. Ich hab das mal irgendwann ausgerechnet, ab etwa -6 grad ist der Ofen mit holzbrickets zu 199€ die Tonne, wirtschaftlicher als die Luft-Wasser-Wärmepumpe.
ja, der Ofen kann dauerbrand, wenn man den den ganzen Tag laufen lässt, dann bleibt die Heizung ganz aus.
aber: im aufstellraum hats dann entspannte 26-27 grad, im OG ist normal 22 grad. und der aufstellraum hat 75 m²...
Alles in allem hat es etwa 12.000€ gekostet. ist aber schön fürs Ambiente, und bei nem Stromausfall im Winter: hei, ich hab 300kg Braunkohle im keller… mir doch egal :P
Domski
29.08.19 09:06
Braunkohle.... EiEiEi. Lass das nicht die grüne Fraktion lesen @fragg !
Grundsätzlich passt das aber, ich mach das nahezu identisch mit Holz + Wasserführung. Aber: In der Kosten/Nutzen-Rechnung liegt so ein Kamin ganz am unteren Ende der Skala, solange die Standard-Haustechnik funktioniert. Wer das aus Autarkie-Gründen macht, der benötigt auch jede Menge Idealismus, denn sobald man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit dabei hat, brauch man Regeltechnik für den Ofen. Die läuft aber auch nur mit Strom...
Fuchur
29.08.19 10:13
ähm ja, aber die Kontrollierte-Wohnraumlüftung doch auch??? Strom weg - Wächter aus - Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus - alles in Butter
Domski
29.08.19 10:25
Irgendwas muss ja die Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus- und Wiedereinschalten. Das brauch auch Power. Und die Abbrand-Steuerung im Ofen auch.
Ibdk1429.08.19 10:45
Tatsächlich den Ofen im Flur? Oder nur die Befüllung vom Flur aus? Ohne Sichtfenster im Wohnbereich? Dann scheiden Argumente wegen Wohlgefühl beim Anblick des Feuers ja wohl aus und es geht nur um Wärmeerzeugung oder seh ich das falsch?
fragg
29.08.19 11:20
da hat mein Ofen so einen hebel für. den dreh ich auf 9 Uhr, und dann macht das irgend ein Bimetall dingsie mit der luftsteuerung.
ofenwohnraumlüftungheizungrlukaminluftdruckaufstellraumbraunkohlestromflur
