ᐅ Grundriss steht - Fensterplanung zum Garten (Doppelhaushälfte) Feintuning
Erstellt am: 27.06.19 12:03
Mbk84
nach der großartigen Hilfe bei der Grundriss-Planung (LINK) (Danke!) steht nun der Grundriss und es geht ans Finetuning der Fensterplanung im EG
Es handelt sich um ein sog. Kettenhaus, d.h. keine Fenster planrechts möglich (im Prinzip wie eine Doppelhaushälfte). Daher um so wichtiger, dass die vorhandenen Möglichkeiten optimal genutzt werden.
Anbei der aktuelle Plan. Mit den Fenstern an der Nordseite (Küche) sind wir wir eigentlich schon ganz zufrieden (sind ca. 80cm hohe Querfenster), wobei Verbesserungsvorschläge hier natürlich genauso willkommen sind!
An der Südseite gibt es aber noch Verbesserungspotenzial, wir finden nur einfach keine gute Lösung. Die Couch-Ecke an sich ist uns wichtig, genauso wie der gegenüber liegende Fernseher. Der macht es aber schwierig die Fenster optimal zu positionieren, denn ein Fernseher direkt vor dem Fenster ist ja auch nicht optimal. Im aktuellen Vorschlag fürchten wir, dass die Couch Ecke zu dunkel werden könnte?!
Wir wären wirklich sehr dankbar für Vorschläge oder Denkanstöße, was die Fensterplanung betrifft.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Erdgeschoss-Grundriss: Garage links, Küche, Wohn-/Essbereich; Südansicht des Hauses
11ant27.06.19 20:57
Das heißt konkret: ich bevorzuge in der Küche - zumindest im Arbeitsbereich - Fenster, die a) entweder im Ganzen oder b) zumindest ihre(n) bewegliche(n) Flügel betreffend erst oberhalb des Spülenwasserhahns beginnen; im Falle b) wäre ein unterer Teil feststehend verglast, wo z.B. Petersilientöpfchen nicht-störend stehen bleiben könnten.
Mbk8427.06.19 22:01
Ahh, jetzt hab ich's Danke! Sowas haben wir in unserer aktuellen Wohnung:
Fensterfront mit weißen Rahmen im Innenraum, Blick auf ein modernes Mehrfamilienhaus
11ant28.06.19 00:18
... und damit auch gleich ein schönes Beispiel für einen festen unteren Teil, der in der gesamten Breite durchgeht, wie hier für die OG-Fenster empfohlen.
Brüstungshöhe von innen mit 125 cm erzeugt eben oft innen den Kellerlook .. und, die Fenstergestaltung der Küche würde ich von der Küchenplanung mit abhängig machen. Denn ich bevorzuge Fenster, wo die Arbeitsplatte als Fensterbank in die Laibung läuft und idealerweise dort dann reine Arbeitsfläche ist.
Und, ich weiß, dass du geschrieben hast, die Grundrissplanung ist fest ... aber weder die Küchenfensterfrage noch die Terrassentür-Gestaltungsfrage würde sich bei
stellen
Mbk8430.06.19 10:07
stellen
Vielen Dank Haben uns den alten Thread auch noch einige Male angeschaut und auch einzelne Ideen mit übernommen, aber beim Grundkonzept sind wir bei der klassischen Variante (Küche vorne, Wohnzimmer/Ess hinten raus) geblieben.
Für uns passt das einfach besser, diese komplett integirerte Küche in diesem Entwurf gefällt uns einfach nicht. Liegt vllt. auch daran, dann wir die klassische Küchenzeile bevorzugen, auch wenn diese "Inseln" gerade eher in Mode sind
11ant30.06.19 14:08
"In" ist der Zustand vor "wieder out"
küchefenster
