Trockenbau/Flur für Holztreppe zum ausbaufähigen DG
4,30 Stern(e) 3 Votes
hauspeter
Foto Terrassentür hab ich nicht. Aber Du weisst doch wie ne weiße Terrassen Tür aussieht.
Ja, ist ja schon eine im EG drin. :eek:)
Mir geht es eher um die Konstruktion, die die Tür hält. Alles aus Metall-Profilen oder auch eine Holzkonstruktion? Bis oben an das Dach oder eine horizontale Zwischendecke über der Tür?
Dr Hix
Dr Hix
Metall- oder Holz ist egal. Ständerwerk eben. Wie das in deinem Fall ausgestaltet werden kann bzw. soll, kann man von hier aus nicht erraten.
Die Minimalversion wäre (von der Seite auf dem Dachboden stehend betrachtet) ein Dreieck mit Türhöhe (~2m) am Treppenabsatz, welches bis zum gegenüberliegenden Ende des Treppenlochs auf 0 abfällt.
Aus dem Dreieck kannst du ein Rechteck machen für etwas mehr Raumgefühl überm Kopf beim Treppe steigen, du kannst beide Varianten aber natürlich auch bis zum First/Sparren hochziehen.
Eventuell käme aber auch eine Fall-Tür in Frage. Umlaufend ums Treppenloch einen Rahmen aufschrauben/aufkleben (um eine ebene Fläche ohne Fugen zu erhalten), eine OSB-Platte (28mm) mit umlaufend +10cm mehr an Größe hernehmen, darauf Dämmung kleben und auf dem Rahmen einfach eine Dichtung aufbringen. Das Gewicht der Platte sollte die "Tür" ebenso dicht halten wie das bei regulären Bodenluken der Fall ist. Kosten sollten bei <100€ liegen und der Aufwand ist minimal...sofern da kein Treppengeländer im Weg wäre ;-)
Fürs leichte Öffnen einfach ein Gegengewicht via Seilwinde am Sparren darüber befestigen.
hauspeter
Zwei Bilder zur Verdeutlichung. Im EG ist die Treppe und die Bodentreppe eingezeichnet, im DG nur noch die Bodentreppe. Die geplante Treppe liegt zwischen zwei Balken und hat eine Länge von ca 3,5m und liegt damit ca. 1m hinter der 2m Höhenlinie im DG. Ich schätze bis zum Dach sind es ebenfalls 3m Höhe.
Mit der Bodentreppe wäre alles schön dicht gewesen. Mit der Holztreppe haben wir nun ein 3m² großes Loch in der Decke, dass es zu schließen gilt. Von der Aßenwand bis zur Mitte der Diele.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4396 Beiträgen
03.06.2022Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? Beiträge: 21
24.09.2021Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? Beiträge: 16
12.01.2016Spitzboden OSB platten Messgerät Beiträge: 15
14.09.2017OSB Platten im Spitzdach Beiträge: 17
11.08.2019Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) Beiträge: 10
25.07.2021Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau Beiträge: 10
01.03.2012Buntes Dach !? Beiträge: 10
20.05.2016OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? Beiträge: 33
02.12.2019Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen Beiträge: 162
10.04.2020Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? Beiträge: 12
07.12.2014Muss die Tür einbruchsicher sein? Beiträge: 33
09.10.2014Spitzboden dämmen / OSB Platten Beiträge: 11
27.03.2022Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer Beiträge: 34
29.11.2023Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? Beiträge: 12
04.05.2020Dach Zwischensparrendämmung - 200 oder 220 mm Beiträge: 12
17.03.2009Spezielles Dach gegen Stürme!? Beiträge: 11
28.07.2015Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG Beiträge: 14
17.02.2022Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten Beiträge: 14
27.10.2021Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? Beiträge: 45
15.11.2021Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? Beiträge: 24
13.01.2021Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? Beiträge: 10
30.11.2021Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? Beiträge: 17
16.01.2023Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke Beiträge: 40
14.06.2023Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze Beiträge: 21
05.04.2021OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? Beiträge: 24
02.07.2019Gauben Abstand Außenwand oder Dach Beiträge: 16
20.10.2017Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? Beiträge: 19
24.05.2015KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 Beiträge: 17
05.05.2016Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle Beiträge: 17
07.12.2019Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach Beiträge: 16
