Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe?
seth0487
seth0487
Wir haben es auch stufenlos gepflastert mit Gefälle in Richtung Garten. Eine Rinne haben wir nicht davor. Unser Gala-Bauer meinte, bei ausreichend Gefälle und Dachüberstand braucht es das nicht zwangsläufig, wenn der Anschluss vernünftig abgedichtet ist. Wurde bei uns mit EPDM und passendem Kleber gemacht. Vor dem Pflaster ist dann noch eine Noppenbahn. Mittlerweile haben wir ein 4m tiefes Terrassendach drüber, daher kommt da nie Wasser hin...
Eine Terrassentür ohne Schwelle wäre dann noch geiler, allerdings aufwendiger und teurer. Also im Prinzip Rollstuhl geeignet....
hab ich mich innerlich für eine ( hässlichere ) Stufenlösung entschieden urspruglich.
Wieso "ursprünglich" ? - für mich sieht das aus, als habest Du die Schwellenlösung tatsächlich baulich umgesetzt. Da würde ich es sinngemäß wie bei einer Duschtasse halten, d.h. für am sichersten, die Terrasse auf gleiche Höhe wie den Zimmerfußboden zu bringen. Den Schritt über die Hochschwelle machst Du ja sowieso, und hast dann Absprung- und Landehöhe identisch.
Bei jemandem, der so lange in sämtlichen Krümeln gepusselt hat, hätte ich diese "gleichhohe" Lösung - allerdings mit Flachschwelle und Rinne ! - erwartet; allein schon eingedenk dessen, wie lange Du über schlankere Rahmen nachgedacht hast.
Die Rasenfläche würde ich dann anrampen.
dertill
Mir scheint, als wären bei der Lösung: Fußbodenhöhe innen = Terrassenhöhe die Lüftungsschlitze im Klinker dann genau auf Terrassenniveau. Nicht so geil.
Alternativlösung: Holzterrasse auf Fußbodenniveau, Dielen mit Gefälle weg vom Haus. Da staut sich kein Wasser am Fenster - ist aber Geschmackssache und irgendwie sieht man das hier nur sehr selten.
blackm88
blackm88
Wir haben an der Fassade eine spezielle Dichtschlämme im Bereich des Terrassenzugangs. Die Holzterrasse ist auf der selben Höhe wie der Fußboden innen. Wir haben eine barrierefreie Schwelle. Direkt unter dem Holz im Anschluss an die Fassade/Dichtung ist eine Rinne eingebaut. Durch das Holz sieht man von all dem nichts. Das Holz braucht nur 2-3cm Abstand, da es arbeitet...
Bieber0815
Bei uns: Stufenlos zur Terrasse mit flacher Schwelle, Rinne mit Anschluss an Entwässerung, Terrasse mit Gefälle.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1507 Themen mit insgesamt 20770 Beiträgen
