ᐅ Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein?
Erstellt am: 10.11.18 12:52
Bruderhertz
Bruderhertz
10.11.18 12:52
wir haben ein Problem mit unserem Bad bzw. unserer Dusche. Schon vor längerem haben wir festgestellt, dass sich der Boden um die Dusche herum absenkt.
Der Bodenbelag im Bad ist aus PVC (oder vergleichbar), und vor der Dusche hatte sich eine deutliche Kuhle gebildet.
Nun ist praktisch die ganze Duschwanne um mind. 1cm abgesackt. Deutlich sichtbar an dem Spalt der sich zwischen Duschkabine (fest mit der Wand verbunden) und Duschwanne gebildet hat.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Meine Lösung wäre aktuell: Dusche rausreißen, Wand neu fließen, Boden mit Fließspachtel o.ä. glätten, neue Dusche einbauen. Den gesamten Bodenbelag im Anschluss auch neu machen.
Aber was, wenn es "schwerwiegendere" Probleme mit dem Boden gibt? Das würde ich natürlich gerne wissen bevor wir die Duschwanne rausreißen. Denn dann wäre es vermutlich eine wesentlich komplizierte Sache für die man entsprechend Zeit & Geld einplanen müsste.
Wir haben natürlich Angst das unter der Dusche der Boden "wegfault". Wir wissen nicht, was sich unter der Dusche bzw. dem Bodenbelag befindet.
Es handelt sich um das Dachgeschoss eines Altbaus.
Vielen Dank für eure Einschätzung!
Ecke eines verdreckten Raums: grüne Wand, gemusterte Wandfliesen, lose Kabel, staubige Bodenfliesen.
Nahaufnahme einer alten Fliesenwand mit runden Blütenmustern, Staub und Dreck im Eckbereich.
Nahaufnahme einer Türlaibung: beschädigte Dichtung, grauer Rahmen, grüne Schwelle und braune Ornamentfliesen.
Duschkabine mit grüner Duschtasse, weißen Wandfliesen und zwei Shampoo-Flaschen in der Ecke.
HilfeHilfe
10.11.18 13:29
Das Haus ist locker 80 Jahre alt, da ist es normal . Alles raus und neu mschen
Bruderhertz
10.11.18 13:46
Was bedeutet alles? Ich würde ja wenn möglich nur den Bereich um die Dusche neu machen.
Und was genau sinkt da wohl ein? Angenommen ich gleiche den Boden mit Fliesspachtel wieder an, dann kann es ja sein dass der in einem Jahr wieder absackt. Irgendwelche Masse verschwindet da ja irgendwo?!
Winniefred10.11.18 15:08
Vielleicht ist der Dachboden nicht tragfähig genug für diese Last. Bei absinkendem Boden würde ich persönlich erst mal nen Statiker befragen und anschließend neu machen. Vielleicht ist der Unterbau auf Holzbalkendecke nicht tragfähig genug (das, was unter den Fliesen und über den Holzbalken ist) oder eben die ganze Sache ist generell zu schwer. Ist das Dachgeschoss schon immer ausgebaut gewesen? Wie alt ist das Haus? Sieht ja ohnehin so aus als wäre das sehr sanierungsbedürftig. Ich würde daher Rat vom Profi einholen und danach eh komplett neu machen.
hemali2003
10.11.18 20:24
Winniefred schrieb:
sanierungsbedürftig
Putzen würde auch schon mal helfen... Sorry, aber Fotos von Fliesen auf denen 3 mm Dreck klebt würde ich niemals einstellen. Da bekomme ich vom hinsehen Herpes!
HilfeHilfe
11.11.18 07:08
Du willst doch auch schön haben oder magst die Retro Wanne .
duschebodenbelagduschwannedachgeschosstragfähigfliesen
