5,00 Stern(e) 301 Votes
Tanita
Bei der Grundflächenzahl nicht aber bei Regenabwasser Gebühr Würde ich den Finger heben
...wir zahlen leider für die komplette Fläche, sogar da, wo Rasen hinkommt... verstehen muss ich dass aber nicht... Die nicht versiegelte Fläche (Rasen) kostet sogar noch mehr als die versiegelte Fläche, wo das Haus steht.
Gibt es so merkwürdige Rechnungen bei Euch auch???
Climbee
Climbee
Wir haben Treppen!
Ins OG:
Und in den Keller:
Die in den Keller ist um eine Stufe kürzer (weil wir unten im Gang nicht soviel Platz haben) und daher sind die verbliebenen Stufen jeweils etwas höher als bei der Treppe ins OG.
Und hier noch mal an alle, die mittels "kleinerer" Treppe Raum sparen wollen: selbst hier (und wir sprechen hier von weniger als einem cm pro Stufe) merkt man den Unterschied deutlich!
Ins OG geht man sehr komfortabel, in den Keller noch gut, aber gerade wenn man beide Treppen nach einander läuft, merkt man deutlich einen Unterschied. Dabei hat die KG-Treppe durchaus noch Maße, die im normalen Rahmen liegen und hier in mancher Planung noch unterschritten werden.
Mit der Treppe kann ich nur zustimmen.
Bei uns hat der Statiker die Decke stärker ausgelegt (10cm) und die Treppe wurde vergessen anzupassen. Sie kommt einen richtig steil vor mit den um ein paar mm höheren Tritten
Bookstar
Könnt ihr Steigung und Auftritt mal Posten? Wir haben 17.9/26 cm. Ist eigentlich gut, nur der Auftritt könnte schon 2-3cm mehr vertragen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4838 Themen mit insgesamt 97069 Beiträgen
28.06.2017Haus mit Keller oder ohne? Beiträge: 49
23.12.2014Kosten mit und ohne Keller Beiträge: 11
08.07.2018Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? Beiträge: 131
21.02.2016Abwasserabführung im Keller möglich? Beiträge: 18
11.10.2018Bauen ohne Keller - Carport, Garage? Beiträge: 18
23.08.2021Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne Beiträge: 31
28.01.2010Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen Beiträge: 20
24.06.2017Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller Beiträge: 23
28.06.2017Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? Beiträge: 17
30.04.2018Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) Beiträge: 14
20.08.2016Büro in den Keller verlegen? Beiträge: 20
24.10.2015Ohne Keller gebaut & bereut? Beiträge: 77
13.04.2020Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage Beiträge: 14
05.03.2019Problem mit braunen Rasen-Stellen Beiträge: 36
03.03.2012Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? Beiträge: 16
04.02.2019Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich Beiträge: 14
09.06.2013Kosten Erdarbeiten ohne Keller Beiträge: 15
23.07.2023Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? Beiträge: 16
19.08.2017Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage Beiträge: 38
13.05.2019Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller Beiträge: 40
26.10.2018Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? Beiträge: 11
06.11.2014Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? Beiträge: 49
08.12.2008Wie wird der Keller wasserdicht ? Beiträge: 10
03.01.2009Wasserschaden im Keller Beiträge: 10
23.01.2009Kann man auf den Keller verzichten ? Beiträge: 10
09.12.2016Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) Beiträge: 30
20.03.2015Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? Beiträge: 16
18.04.2013Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller Beiträge: 27
10.10.2018Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? Beiträge: 24
