Verteil-System (Zuluft + Abluft) im Fußboden OG
4,70 Stern(e) 3 Votes
Christian NW
wir haben die Reco Vair von Vaillant angeboten bekommen (GU: Town & Country).
Geplant ist, dass alle Zuluftleitungen im Fußboden des OG installiert werden. Aber auch alle Abluftleitungen sollen im Fußboden des OG installiert werden. Das hat zur Folge, dass sich im EG alle Zu- und Abluftleitungen in der Decke befinden und im OG sich alle Zu- und Abluftleitungen im Fußboden befinden.
Es ergeben sich für mich folgende Fragen:
1. Betrachten wir zunächst nur die Zuluftleitungen im OG. Wenn sich diese alle im Fußboden befinden und die Überströmung durch einen Türspalt unterhalb der Zimmertüren erfolgt, wird dann z.B. im Schlafzimmer überhaupt genug Luftaustausch generiert. Oder fließt die am Boden zugeführte Zuluft direkt zum am Boden befindlichen Türschlitz und strömt in den nächsten Raum, ohne das gesamte Schlafzimmer ausreichend zu belüften? Gerade im Schlafzimmer sollte ja auch die Luft in den oberen Raumebenen ausgetauscht werden! Was meint ihr, funktioniert das trotzdem?
2. Nun zu der Abluftöffnung im OG: Diese befindet sich im Bad. Ich halte es für nicht ausreichend, wenn diese sich auch nur in Bodennähe befindet. Schließlich soll auch der Wasserdampf abgesaugt werden und der befindet sich doch "unter der Decke". Diese Öffnung muss aus meiner Sicht daher unter die Decke, oder was sagt ihr?
Dann habe ich noch zwei Fragen, die sich aus anderen Diskussionen heraus ergeben haben, vielleicht habt ihr Antworten für mich? Ich würde mich jedenfalls riesig freuen:
3. Was sollte man verbauen, Tellerventiele oder Blenden?
4. Wie groß sollte die Nennweite eines Zu- oder Abluftrohres sein, damit wir keine Lüftungsgeräusche haben? (Unser Haus hat 180 m² Wohnfläche, verteilt auf EG / OG, Raumhöhe im EG 260cm und im OG 280cm. Bewohnt wird es mit 4 Personen)
5. Was müssen wir noch beachten, damit wir insbesondere keine Störgeräusche haben?
Eine leise Anlage mit möglichst keinen Betriebsgeräuschen ist uns wichtig. Weiß einer, wie laut die Vaillant Reco Vair ist? Hört man die im Flur, wenn diese im davon abgehenden und nur durch eine normale Tür abgetrennten Hausanschlussraum untergebracht wird?
Auf gleichbleibender Flughöhe flösse die Luft nur, wenn sie nicht erwärmt würde.
Das Abgas des Atmungsprozesses ist schwerer und fällt innerhalb der Umgebungsluft nach unten. Da seine Konzentration sonst steigt, ist Zuluft während der Nacht sinnvoll. Ein bißchen wissen sogar Techniker, was sie tun ;-)
Curly
Wir haben im Obergeschoss die Zuluft im Boden und die Abluft im oberen Teil der Wände mit Tellerventilen. Uns wurde gesagt, dass die Zuluft in der Decke oder im Fußboden sein kann, die Abluft aber nicht am Boden sein sollte.
LG
Sabine
Mycraft
Mycraft
Moderator
1. absolut egal wo sich die Ventile befinden ob nun unten oben links oder rechts, solange Das Ventil am weitesten von der Tür entfernt ist wird eine Durchmischung stattfinden. Zusätzlich kann man mit der Stellung der Elemente an den Auslassventilen das Strömungsbild in die gewünschte Richtung lenken.
2. Lass die einfach irgendwo auf halber Höhe bei den Vorwandelementen oder Vorsatzschalen setzten das ist völlig ausreichend.
3. Glaubens- und Optikfrage...Funktion ist bei beiden gegeben.
4. So groß das es zum Rest der Anlage, zu der Zimmergröße, zum gewünschten Ergebnis und eben auch Lautstärke passt. Das muss berechnet werden und eine Pauschale Aussage gibt es nicht.
5. Auch hier muss die Anlage zum Haus passen sprich nicht zu klein und nicht zu groß...
Groß bedeutet mehr Platzbedarf, höhere Investition usw. aber niedrige Drehzahlen was zwangsläufig ruhiger wird.
Klein bedeutet jedoch meistens weniger Betriebs- und Anschschaffungskosten aber höhere Lautstärke durch die höheren Drehzahlen der Ventilatoren.
Auch die Durchmesser der Leitungen und ein Einsatz oder das Weglassen von Luftverteilern spielt eine Rolle.
Art und Aufbau der Schalldämpfer undundund...
Christian NW
Vielen Dank für eure Antworten,
also werde ich nachfragen, was für Komponenten genau verbaut werden und diese hier dann nochmal zur Diskussion stellen.
Insgesamt ist das Thema Kontrollierte-Wohnraumlüftung für uns echt ein Buch mit sieben Siegeln.
Der Komfortgewinn reizt uns, doch eine Anlage, die wir ggf. im Nebenraum hören können, wäre ein absolutes Nogo!
Wie ist das bei euren Anlagen, kann man die durch die geschlossene Zimmertür des HausAnschlussRaums hören?
Vielleicht hat ja auch von euch einer die Vaillant Reco Vair ?
Alex85
Das kommt wohl auch auf die Tür an.
Setze dort eine Vollspantür mit Absenkdichtung. Innenwand schön aus Kalksandstein. Dann steigt die Chance, das man nix hört.
Zuletzt aktualisiert 18.04.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 754 Themen mit insgesamt 11187 Beiträgen
