Zementestrich mit Fußbodenheizung trocknet nicht weiter?!
Knallkörper
Ich sehe durch das Wetter auch kein Problem. Ihr müsst allerdings wesentlich häufiger als 2x am Tag lüften, und es muss im Haus ordentlich warm sein, so um 25 Grad. Bautrockner helfen nachts gut mit, und wenn es nur 5 oder 10 Liter sind. So wie ihr getrocknet habt, ist die Dauer ganz normal. Wahrscheinlich ist es jetzt ohnehin zu spät für gute Ratschläge, schließlich passiert ab jetzt bis ungefähr Mitte Januar so ziemlich nichts mehr am Bau. Wie schon gesagt wurde ist euer Zeitplan viel zu eng. Unter diesen Umständen hätte man Schnellestrich verwenden müssen. Der ist in 2-3 Wochen Belegreif und bietet noch andere Vorteile.
readytorumble
Sehe es genauso. Heizen und deutlich öfters lüften.
Alle 3 Stunden für 5-10 Minuten ordentlich Durchzug in der Bude.
Wenn ihr nur morgens und abends lüftet, sprich den ganzen Tag NICHT lüftet, ist doch klar das es nur sehr langsam trocknet. Das Wetter ist nicht Schuld.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Cara.
Alle bisherigen hier zu diesem Thema abgegebenen Kommentare haben irgendwo ihre Berechtigung.
Nun wissen wir nicht, WIE die CM-Messung durchgeführt wurde.
Hast Du da Hinweise auf die Einwaage (in g), den vom Manometer abgelesenen Druck (in bar) und weißt zudem, aus welcher Tiefe des Estrichs die Probe entnommen wurde?
Das alles kostet uns aber nun zu viel Zeit, um eine eventuelle Ursache zu eruieren.
Mache bitte folgendes:
Wir benötigen 2 Hygrometer und 1 Thermometer!
Eines hängen (oder stellen) wir im Raum auf, das andere wird irgendwo auf den Estrich gestellt. Das letzte Hygrometer umhüllen wir nun mit einer etwas dickeren PE-Folie auf ca. 50cm x 50cm und kleben den Folienrand mit einem festen (!) Klebeband auf der Estrichoberfläche fest.
Da liegt nun ein quadratisches Folienstück vor uns, und mittig unter der Folie liegt das Hygrometer Nr. 2.
Nach ca. 24 Stunden notieren wir die Anzeige auf Hygrometer 1 und wir messen noch die Raumtemperatur.
Bei der Folie schauen wir erst einmal, ob sich ggf. Kondensat unter der Folie gebildet hat. Falls JA, dann brauchen wir den geplanten Weg nicht weiter zu beschreiten, denn der Estrich wäre noch nass (nicht feucht).
Keine Tröpfchenbildung? Dann den Wert auf der Anzeige des eingeschlossenen Hygrometers ablesen!
Liegt der Wert über 70% bis 75% rel. Luftfeuchte, dann besteht überhöhte Restfeuchte im Estrich.
Anhand der Wassermenge, welche der Bautrockner (wenn die Funktion auf der Grundlage des Kondensationsprinzips beruht) täglich absondert, kann man ebenfalls einen orientierenden Rückschluss darauf ziehen, ob man sich dem Ziel nähert.
Sage uns einmal morgen/übermorgen, wie die Lage aussieht!
Gruß: KlaRa
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 87 Themen mit insgesamt 898 Beiträgen
25.02.2022Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? Beiträge: 49
25.11.2021Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen Beiträge: 18
02.01.2014Bautrockner - ein muß? Beiträge: 49
06.12.2017Bautrockner sinnvoll nach Bauübernahme oder nur Fensterlüften? Beiträge: 17
11.11.2020Fußbodenaufbau ohne Estrich für Massivholzdielen - Erfahrungen Beiträge: 29
26.02.2022Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? Beiträge: 24
21.11.2019Nur Estrich kaputt oder schlimmer? Beiträge: 24
19.08.2021Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? Beiträge: 16
14.06.2020Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch Beiträge: 19
31.07.2016Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG Beiträge: 12
27.12.2017Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich Beiträge: 30
22.07.2019Abflussrohr nicht unterm Estrich Beiträge: 37
28.09.2018Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? Beiträge: 10
03.12.2021Aufheizphase Estrich Fensterstellung Beiträge: 20
24.02.2023Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? Beiträge: 34
07.10.2018Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? Beiträge: 12
25.08.2022Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? Beiträge: 21
18.05.2020Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit Beiträge: 21
10.08.2015Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen Beiträge: 10
08.06.2016Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen Beiträge: 14
28.08.2020Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich Beiträge: 16
09.04.2017Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? Beiträge: 16
26.09.2022Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter Beiträge: 11
03.06.2018Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? Beiträge: 12
10.11.2022Lüften im gedämmten Dachboden Beiträge: 23
13.05.2020Vinyl selbstklebend auf Estrich Beiträge: 20
09.10.2019Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung Beiträge: 14
09.11.2021Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? Beiträge: 18
07.06.2021Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich Beiträge: 16
