Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 7 Votes
Da passt aber absolut nicht mit dem überein, was wir jetzt geplant haben. Dann lieber noch mal von vorne.
Ja, "von vorne" war am besten, ist in dem in #265 gezeigten Entwurf aber nicht konsequent umgesetzt. Die Basis ist da ja Deine Urskizze, nur eben nicht sauber übersetzt, sondern ein bisheriger Entwurf in diese Richtung umgeschnipselt.
Was ich in #248/274 gemacht habe, war ein ganz anderer Ansatz, und auch nicht gedacht, ein neuer Endentwurf zu werden: in #248 habe ich exemplarisch an der 213-qm-Variante gezeigt, wie diese um Statikmurks bereinigt funktionierend und ansehnlich hätte werden können - und die Behauptung aufgestellt, das OG sei auch "auf den Grundmauern des EG" möglich. Einen Beweis dafür habe ich in #274 skizziert. Das folgte ja so weit nur Demonstrationszwecken. Wenn Du die Küche lieber rechts statt links haben willst, wird sie davon ja nicht breiter. Und folglich auch das Haus nicht. Will sagen: Küche links oder rechts, das Haus geht auch mit funktionierender Treppe. Deshalb muß niemand von der Treppe gegen eine Wand laufen.
R.Hotzenplotz
Unser Haus wird zur Straße hin mit Küche, Kinderzimmern und Kinderbad nach Südwesten zeigen.
Elternschlafzimmer, Wohn- und Arbeitsbereich nach hinten heraus in Richtung Nordosten.
Wäre es eine vernünftige Idee, für die Zimmer nach vorne raus Raffstores anstelle klassischer Rollläden zu nehmen und nach hinten raus Rollläden? Hinten heraus reicht es ja denke ich, zu verdunkeln, wenn man schlafen möchte oder halt einfach die Schotten dicht machen möchte. Nach vorne heraus könnte ich mir vorstellen, dass die Nachmittags / Abendsonne richtig in die Zimmer knallt.... und da möchte man es sich ja nicht ganz dunkel machen.....
Was haltet ihr davon?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
07.11.2016Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage Beiträge: 38
11.01.2019Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage Beiträge: 87
19.11.2018Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller Beiträge: 39
03.01.2018Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf Beiträge: 13
03.08.2015Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback Beiträge: 13
27.08.2015 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe Beiträge: 25
16.09.2021Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses Beiträge: 267
01.05.2015Entwurf zur Meinungsäußerung - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus Beiträge: 91
13.06.2017Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback Beiträge: 46
06.02.20171. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm Beiträge: 50
25.02.2014[Entwurf] Einfamilienhaus-Grundriss Beiträge: 24
06.01.2015Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow Beiträge: 19
05.04.2016el. Rollläden beim Neubau Beiträge: 26
26.08.2016Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? Beiträge: 28
18.01.2019Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach Beiträge: 71
10.02.2018Decken-Spots Diele oder Küche und Bad Beiträge: 10
13.11.2013Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht Beiträge: 21
31.05.2021Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS Beiträge: 17
05.11.2019Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf Beiträge: 23
14.04.2020150qm Stadtvilla erster Entwurf - Anregungen Beiträge: 23
06.05.2015Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen Beiträge: 12
12.09.2018Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? Beiträge: 51
11.03.2015Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller Beiträge: 47
22.07.2015Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! Beiträge: 14
30.06.2016Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus Beiträge: 48
09.02.2014Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen Beiträge: 22
06.12.2009Geschlossene oder offene Küche ? Beiträge: 11
02.05.2016Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug Beiträge: 21
14.08.2016Esstisch in einer kleinen Küche Beiträge: 49
