Guten Abend zusammen.
ich habe da eine Frage.
Für unseren Hausbau waren wir vor ca. 4 Wochen im Badstudios und haben für beide Bäder bemustert was das Zeug hält.
Leider haben wir seitens des Badstudios keine Liste mit den bemusterten Artikeln erhalten.
Heute kam nun das Angebot seitens des Installateurs, über den wir jetzt auch die Sachen beziehen wollen.
Problem ist jetzt.
1. das Angebot enthält weder eine Auflistung der Komponenten sondern nur Module ala: Badewanne inkl. Arbeit 2000€.
Toilette inkl. Arbeit 1400€
2. der Betrieb weigert sich uns die Auflistung der Komponenten zu geben und die Arbeitskosten einzeln aufzulisten. Wir wollten nur eine Einkaufsliste ist das Argument.
3. Für den Abzug der im Festpreis beinhalteten Komponenten werden z.B. für Toilette + Arbeit gerade Mal 100€ abgezogen.
Ich fühle mich hier "etwas" über den Tisch gezogen, oder ist das normales verhalten?
Problem ist jetzt.
Angebote und Rechnungen werden heutzutage typischerweise mit demselben Tool erstellt. D.h. wenn das Angebot schon so unqualifiziert ist, wird die Rechnung später ebenso larifari sein. Wenn Du diesen Anbieter überhaupt trotzdem nehmen willst, würde ich an Deiner Stelle auf dem Angebot vermerken lassen: "die verwendeten Materialien entsprechen der Stückliste Anlage A", d.h. dann tackerst Du Deine Einkaufsliste dran und die unterschreibt und stempelt er dann auch. Oder nicht - dann geht der Auftrag woanders hin.
11ant schrieb:
Angebote und Rechnungen werden heutzutage typischerweise mit demselben Tool erstellt. D.h. wenn das Angebot schon so unqualifiziert ist, wird die Rechnung später ebenso larifari sein. Wenn Du diesen Anbieter überhaupt trotzdem nehmen willst, würde ich an Deiner Stelle auf dem Angebot vermerken lassen: "die verwendeten Materialien entsprechen der Stückliste Anlage A", d.h. dann tackerst Du Deine Einkaufsliste dran und die unterschreibt und stempelt er dann auch. Oder nicht - dann geht der Auftrag woanders hin.Deshalb brauche ich ja erst einmal genau diese Liste. Die Badausstellung will mir diese auch nicht geben, da sie kein Vertragsverhältnis mit mir haben.
Instabil schrieb:
Deshalb brauche ich ja erst einmal genau diese Liste.Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Ich bald mir ein verstanden zu haben, diese Liste sei von Dir zusammengetragen worden, also die Summe Deiner Bemusterungsaktivitäten (?)So fürchte ich, läuft es darauf hinaus, daß Du das noch mal machen mußt und dann selber aufschreiben - da sonst der Badbauer (formell "mit Recht") "Irgendwas oder gleichwertig" einbauen wird.
Wieso bemusterst Du, ohne zu dokumentieren, "was" ? - ich kenne das bloß mit Smartphone dabei, "klick" auf die Fliese, "klick" auf das Preisschild mit der Modellbezeichnung ...
Wieso bemusterst Du, ohne zu dokumentieren, "was" ? - ich kenne das bloß mit Smartphone dabei, "klick" auf die Fliese, "klick" auf das Preisschild mit der Modellbezeichnung ...Weil in der Ausstellung weder Artikelbezeichnungen noch Preise stehen, sondern man man mit Berater durchgeht, der notiert seine Notizen und gibt diese dem Handwerker weiter, der dann bei ihm kauft.Instabil schrieb:
Weil in der Ausstellung weder Artikelbezeichnungen noch Preise stehen, sondern man man mit Berater durchgeht, der notiert seine Notizen und gibt diese dem Handwerker weiter, der dann bei ihm kauft.Klingt wie Sozialismus in einem Utopieroman.()
Klingt nicht verwunderlich, war bei uns ebenfalls immer so.
Der Unterschied war nur, dass der Sanitär dann ein Angebot mit Modellbezeichnungen an uns gestellt hat - das was der Sanitär hier macht geht natürlich gar nicht.
