Fragen zu Eigenschaften von zwei Holz-Haustürangeboten
5,00 Stern(e) 4 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
wir stehen vor der Wahl von zwei Haustüren aus Holz.
Mir fällt es schwer, die Angebote miteinander zu vergleichen. Ich hoffe das ihr mir bei so vielen der genannten Eigenschaften der Angebote helfen könnt diese einzuschätzen und ggf. sogar die Angebote zu vergleichen.
Mich interessieren vor allem die großen Unterschiede.
Beide Angebote sind optisch fast identisch und von der Seite her als gleichwertig zu betrachten.
Beide Angebote sind inkl. Aufmaß, Lieferung und Montage
Angebot1:
- 78mm eff. Meranti
- 3x mit Sikkens weiß farblich endbehandelt
- 3-fach Isolierglas
- Gehflügel mit 3-fach Verriegelungsschloss "AS 2600" mit 2x Rundbolzen und 2x Schenkhaken in je einem Nebenkasten
- untere Abdichtung mit Anschlagschiene
- innen und außen zum Mauerwerk hin abdichten ohne Passleisten innen
- Vorsatzschale zur Montage der Tür im Dämmbereich des Mauerwerks / Klinker liefern und montieren
- stoßgriff außen
- rosettendrückergarnitur aus edelstahl, bestehend aus drücker innen auf Gehrung verschweißt und einer Sicherheitsschutzrosette mit Ziehschutz für den Zylinder außen
- Bandseitensicherungen
- mechanisch selbstverriegelndes Haustürschloss, GU Security automatic
- U.D-Wert der Haustür beträgt 1,215
Angebot2:
- Ausführung in IV88
- Profil 4 mit 88mm Bautiefe Bautiefe Holzart Red Grandis FSC Zertifiziert +500kg; 4-fach lameliert 88mm dick.
- Türflügel in Rahmenbauweise mit an der Schlossseite aufrecht durchgehenden, nachjustierbaren Antiverzugsarmierung.
- Oberfläche endbehandelt mit umweltfreundlichen Lacken auf Wasserbasis.
- 5-Punkt Verriegelungsschloß mit Bolzen und Schwenkhaken aus gehärtetem Stahl.
- Flüsterfalle zum leisen Zufallen der Tür.
- Als Gegenstück zum schloss befindet sich im Rahmen eine durchgehende Verschlussleiste aus einem im Rahmen eingearbeitetes Stahl U-Profil.
- 4 Stück 3-dimensional verstellbare schwere Einlaßbänder zum problemlosen Nachstellen der Tür vor Ort.
- Schloßstulpe, Verschlussleiste und Bänder
- Aluminium-Bodenschwelle thermisch getrennt EV 1 eloxiert.
- 3-fach Isolierverglasung U-Wert 0,7 als Klarglasscheibe.
- Wärmegedämmte Füllung aus 45mm Sandwichplatte mit innerer und äußerer Aufdopplung aus 12mm Sperrholz und profilierter Kante.
- 4-seitig im Flügelrahmen umlaufende hochwertige Silocondichtung auf einer Ebene liegend im Flügelüberschlag.
- durch Ausführung als IV88 nun: Doppelte Flügeldichtung umlaufend aus hochwertigem Silocon.
- Zusätzliche 3-seitige Dichtung außen im Blendrahmen
- Flügel unten quer mit Schleifdichtung zwecks Schlagregendichtheit.
- durch Ausführung als IV88 nun: Flügel unten mit zusätzlicher großer Schleifdichtung zwecks Schlagregendichtheit.
- Gesamt U-Wert der Tür ca. 1,1 W/qmK
- Haustür Stoßgriff
- Inneren Drückerlochteil PZ-Rosetten mit Kernziehschutz
- Türschwellen-Verbreiterung aus 40mm SB-Phonothermplatte 170mm hoch
- Automaticschloß mit Bolzenriegel und Schwenkhaken. Der Schwenkhaken kann mittels des Schlüssels zusätzlich "bewußt" verriegelt werden.
Meine Einschätzung:
- Angebot 2 (ursprünglich nur 68mm dick mit Gesamt U-Wert 1,3. Nun aber als IV88 Ausführung angepasst) ist 10mm dicker als Angebot1.
- Der U-Wert bei Angebot2 ist um 0,115 besser
- beide Holzarten sind vergleichbar, Meranti ist vermutlich etwas Nachhaltiger
Bei dem Rest muss ich passen. Fehlt bei einem Angebot etwas gravierendes, dass das andere Angebot bereits hat? Fehlt etwas bei beiden? Was ist besonders gut gegenüber dem anderen Angebot?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Kaspatoo
Kaspatoo
Im VVodwarker.de Forum habe ich Antworten erhalten die mir bei der entscheidungsfindung geholfen haben.
Mein Fazit:
Ich habe mich schließlich für die teurere Tür entschieden.
Offensichtlich war es auch eine Bauchentscheidung. Habe eine Münze geworfen und mir hat das Ergebnis nicht gefallen, also habe ich mich für das andere entschieden, das war die teurere Tür.
Ich vermute das bessere Gefühl kommt vor allem, weil
- leicht bessere Ausstattung
- hat die Tür erfunden
- originale Optik mit allen Feinheiten und nicht nur per Foto nachgebaut
Das Geld ist zwar viel, aber es tut bisher nicht weh.
Zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Anbieter (in jedem Bereich, nicht nur Haustüren) sich auch meistens noch auf 2-3% Skonto einlassen.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1267 Themen mit insgesamt 14880 Beiträgen
