Es wird ja immer wieder argumentiert, dass besonders bei einem Neubau die Beschattung sehr wichtig ist, um Überhitzung im Sommer vorzubeugen. Ja, warum eigentlich?
Die Dämmung eines Neubaus wirkt doch in beide Richtung. Egal ob nun die Kälte oder die Wärme - das Haus nimmt doch deutlich langsamer die Außentemperatur an als ein altes Haus mit schlechterer Dämmung.
Und jetzt zu den Fenstern an sich. Müsste sich die Sonnenenergie durch eine schlechte Zwei-Fach-Verglasung nicht schneller durcharbeiten können als durch eine moderne Drei-Fach-Verglasung?
Wieso sagen viele, dass GERADE beim Neubau beschatten im Sommer wichtig ist? Ich würde eher anders herum denken, ein Neubau ist besser gegen die Hitze von außen gedämmt. 3-fach-verglaste Fenster mit hohem U-Wert halten die Hitze besser ab als alte 2-fach-verglaste Fenster?
Zu DDR-Zeiten gab es nen Spruch (bzgl. der damals dort produzierten Uhren):
"Ruhla-Uhren sind wasserdicht. Rein kommt´s Wasser, raus geht´s nicht."
(womit man aber der Qualität der Uhren - glaub ich - Unrecht tat)
Kann man aktuell schön auf neu gebaute Häuser anwenden.
In der Energiesparzeit ist es ja (im Winter) gewünscht, die Sonneneinstrahlung durch die Fenster für das "Warmhalten" der Zimmer zu nutzen. Die Wärme (Sonne sowie Heizen) soll nicht so schnell wieder abgegeben werden. Ebenso sind die Wände konstruiert. Es soll so wenig wie möglich Wärme unkontrolliert abgegeben werden. Klar halten die Wände die Hitze länger draußen - aber nicht dauerhaft. D.h., ist das Haus erst einmal aufgeheizt, wird es schwer, es wieder runter zu kühlen.
Da hilft dann nur nächtliche Fensterlüftung. Gut im OG, wo keiner an die Fenster kommt. Blöd im EG, wo dann die Einbruchsgefahr steigen könnte.
Daher sind die präventiven Maßnahmen sinnvoll. Also die Verschattung.
Und jetzt kommt das Problem von den neuen Häuser.
Am Freitag erlebt. Draußen 34 grad innen 23 Grad. Kuchen gebacken weil Besuch kommt, also schöne warme Küche.. Dann 10 Leute im Wohnzimmer sitzen die vorher schon extreme wärme mitgebracht haben.
Und zack waren es um 17 Uhr 27-28 grad im Wohnzimmer... trotz Dauer Beschattung durch geschlossene Rollladen.
Also kommt der Gedanken eine Klimaanlage nachzurüsten, aber das vergessen alle, die fressen Strom und das nicht zu wenig.
Nächstes mal wird gegrillt, draußen in der Garage die liegt im Norden und ist hoffentlich kühler.
Ich verstehe es trotzdem noch nicht so ganz. Ein Altbau müsste doch viel schneller aufheizen und der hat dann z.B. gleich mal 35 Grad!? Wieso ist es beim Neubau mit dem beschatten wichtiger als beim Altbau?
Ist das jetzt wirklich so, dass die Fenster trotz besserem U-Wert die Strahlung nicht besser abhalten und die höhere Fensterfläche als bei einem Altbau führt zur Aufheizung?
Peanuts7429.08.16 19:06BeHaElJa schrieb:
Der freistehende Einfamilienhaus-Altbau ist unerträglich heiß... (es sei denn er hat Masse, Bäume oder wenig Fenster) wie die gute Kirche.. die hat einfach Tonnen an Masse. Das Stadthaus hat nur zwei Seiten mit Fenstern...oft eine Allee mit Bäumen davor.??? Hähh, wieso hat ein Stadthaus nur 2 Seiten???
