ᐅ Bad falsch geplant, wie einrichten?
Erstellt am: 14.08.16 10:39
rabudde
mir ist ein Fehler im Grundriss unseres Bads unterlaufen, der nicht mehr reversibel ist. Eigentlich reichen uns 10-11qm aus, jetzt sind es 13.5 qm geworden. Und wir haben keinen Plan, wie wir es nun einrichten wollen/sollen. Im Anhang mal ein schematischer Grundriss mit eingezeichneten Abwasserrohren (die blauen Punkte).
Drin sein sollen:
- bodengleiche offene Dusche (1m)
- Doppelwaschplatz
- WC
- Badewanne (1,90x0,80m)
- 1-2 kleinere schränke für paar Handtücher
Wir hatten jetzt die Idee in die Nische entweder die Badewanne oder den Doppelwaschplatz zu packen und bei dem oberen Abflussrohr eine Trockenbau T-Wand-Konstruktion mit verstecktem WC, Dusche und davor entweder Doppelwaschplatz oder Wanne. Rechts in der Wand sind zwei jeweils 1m Breite Fenster, die Maße sind ansonsten alle Innenmaße. Das untere Fenster öffnet in die andere Richtung (hatte nur ein einfaches Tool zur Hand)
Aufgrund des Platzes, welcher uns wirklich mehr als ausreichend wäre, hatten wir überlegt noch eine Infrarotkabine für 1-2 Personen unterzubringen. Aber da hört unser Vorstellungsvermögen auf. Wie könnte man sowas da unterbringen?
2D Grundriss eines Innenraums mit Türen, Wänden und Maßen
rabudde
14.08.16 17:09
Es handelt sich um einen Bungalow, wir verfügen zudem über ein Gäste-Bad mit Dusche (hat aber gerade so 4qm Fläche). Wir sind eine 4-köpfige Familie, sind vom Typ aber eher so, dass wir selten zusammen im Bad sind, i.d.R. sind wir vor den Kindern auf und gehen auch später ins Bett und wenn es doch mal hakt, gibt es das Gäste-Bad.
Es sind im Hauptbad bereits 2 Abwasserrohre vorgesehen in der Bodenplatte (siehe die blauen Punkte in der Skizze aus meinem Eröffnungspost).
rabudde
14.08.16 17:13
@Bauexperte Danke, aber die Fenster sind jetzt auch so fix, d.h. ein doppelwaschtisch von mind. 1,20m Breite passt zwischen die beiden Fenster nicht wirklich, da dort nur ca. 1,10m Platz sind
Ich habe mal den Villeroy & Boch Badplaner ausprobiert, leider habe ich keine Wanne gefunden.
3D-Badezimmer mit dunklen Bodenfliesen, hellen Wandfliesen, Doppelwaschbecken und Toilette
2D-Badgrundriss mit Doppelwaschtisch, Toilette, Türbogen und Fliesenmuster.
rabudde
14.08.16 18:32
Noch ne schnelle Idee
Grundriss Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken und Toilette
RobsonMKK14.08.16 18:50
Zu eng zwischen Wanne und Waschtisch
Legurit
14.08.16 19:18
Was ist denn dieses komische Holzding, was ihr da immer zeichnet? Wie wärs mit Dusche und WC planunten?
villeroy & bochduschefensterwanne
