Definition "Anbau" - Ab wann ist "Anbei" erfüllt?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Rucamahaus
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wie genau die Definition von einem Anbau aussieht? Oder ob unserer einer ist?
Haben folgendes Problem:
Die Gemeinde genehmigt unseren Bauantrag nicht, da der "Anbau" zu groß sei.
Wir sehen das nicht als Anbau (rot markiert), sondern als Hauptkörper! (der ja nicht rechteckig sein muss)
Anbei Bilder des EG (auch so unterkellert) und OG mit Balkon darauf gesetzt. Zusätzlich der Bebauungsplan der Gemeinde.
Gruß
Rucama
nordanney
Wenn ich die Satzung lese, kommt mir sofort in den Sinn: So ein Haus darf man nicht bauen!
Das Haupthaus ist es ganz sicher nicht. Das wäre Eure quadratische? Grundfläche, die ja auch im OG überbaut wird.
Ich sehe es als Erker. Ein Erker ist ein Anbau.
Die 5-Meter-Regel liest und sieht man oft. Für mich auch eindeutig zu lesen.
DG
Hallo Rucama,
da kommt Ihr nur mit Eurem Architekten weiter. Ggflls. muss man solche Späße auch vor Gericht durchfechten oder sich entsprechende Urteile besorgen - ich denke, dass man da auch fündig wird, wenn man weiß, wo man suchen muss. Das Bauamt bezieht sich vermutlich auf die Beschreibung von "untergeordneten Bauteilen" in der Landesbauordnung. Diese dürfen nur bestimmte Maße haben, ergänzt durch die Regelung im Bebauungsplan.
Im Gegensatz zu meinen Vorpostern sehe ich das allerdings _nicht_ als Anbau im Sinne der Regelung des B-Plans, weil das kein Zwerchbau o.ä. ist - das ist allerdings nur meine Privatmeinung. Für mich gehört das alles zum Hauptbaukörper, auch weil das vollständige Wohnräume sind und kein Wintergarten, Freisitz o.ä.; das muss man allerdings dem Sachbearbeiter verklickern.
Weg des geringsten Widerstands ist natürlich: "Anbau" Ostseite komplett bis Süden durchziehen, was dem Bebauungsplan entspricht oder aber "Anbau" Ost um ca. 1m kürzen, dann nimmt er nur 50% der Hausbreite ein.
MfG
Dirk Grafe
DG
reicht der "Anbau" in Abstandsflächen bzw. führt er zu deren Unterschreitung?
Das ist theoretisch möglich, dann würde (sollte) die Begründung des Bauamts allerdings anders lauten. Darüber hinaus ist die Skizze des TE natürlich kein Lageplan zum Bauantrag. Ich glaube aber nicht, dass man von hier aus viel helfen kann, das ist eine Sache, die man vor Ort mit dem Sachbearbeiter und Architekt klären muss.
@Rucamahaus: wenn möglich mal den Lageplan zum Bauantrag hochladen, alle Angaben zum Ort, Bauherr etc. vorher schwärzen.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42263 Beiträgen
28.01.2024Erker Möglich? Neubau im Neubaugebiet? Beiträge: 29
10.12.2012Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch Beiträge: 12
28.02.2018Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich Beiträge: 118
31.05.2021Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS Beiträge: 17
10.03.2023Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position Beiträge: 29
29.12.2023Planung Anbau für Haus der 60er Beiträge: 51
26.03.2021Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung Beiträge: 43
29.10.2015Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? Beiträge: 30
17.03.2019Gilt Traufhöhe auch für Erker? Beiträge: 11
11.05.2018Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? Beiträge: 27
20.10.2020NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan Beiträge: 18
01.02.2019Grundrissentwurf Satteldach - Einschätzung vor Bauantrag Beiträge: 19
24.01.2024Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum Beiträge: 24
04.08.2017Bauantrag oder Bauanzeige Beiträge: 15
09.12.2020Stadtvilla ca 200qm mit Anbau Beiträge: 35
30.01.2021Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant Beiträge: 86
17.12.2014Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? Beiträge: 19
19.03.2022Anbau Planung klein - maximal 15 qm Beiträge: 20
01.10.2018Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* Beiträge: 20
07.08.2017Anbau-Planung / Änderung Beiträge: 72
28.10.2020Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge Beiträge: 47
29.08.2016Wir planen einen Anbau Beiträge: 24
07.12.2014Grundriss Satteldach, Plan für den Erker Beiträge: 13
19.06.2016Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? Beiträge: 17
12.06.2012Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? Beiträge: 13
07.06.2017Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag Beiträge: 17
03.03.2023Bauantrag ohne Höhenvermessung? Beiträge: 15
30.03.2021Finanzierung Hauskauf, Sanierung und Anbau Beiträge: 16
01.11.2019Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang Beiträge: 13
