Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Du hast Tipps bekommen wie du feststellt ob der Grundriss zu euch passt bzw ob das angedachte möglich ist. Einen anderen Grundriss einer Doppelhaushälfte in der Größe mit 2 Wohnungen wirst du nicht finden.
Mir ist nicht klar was du willst
Costruttrice
Mir hilft ein Beispiel Grundriss von dem ich lernen kann oder 2-3 Tipps.
Dass bislang kein Beispiel-Grundriss kam liegt vermutlich daran, dass es niemanden hier gibt, der eine solche Doppelhaushälfte mit den Vorgaben gebaut hat. Du magst es nicht hören, aber die Idee mit der Möglichkeit zweier separater Wohnungen in dieser Doppelhaushälfte ist für viele einfach nicht die Beste.
Hinzu kommt das Thema mit der Treppe wegen des Kellers, den die anderen sich doch bitte dazu denken sollen. Dann ist auch nicht klar, welche Dachform, ob im OG Dachschrägen sind oder nicht, usw.
1960er Jahre Bauernhof ist übrigens sogar ok. Es soll eben nur nicht zu eng oder dumm sein.
Aber dass es so an manchen Stellen zu eng ist wurde ja mehrfach schon geschrieben.
Ich persönlich käme nie auf die Idee, so viel Geld auszugeben für einen Neubau, um dann kleine Räume zu haben und beengt zu wohnen, nur damit ich mir die Möglichkeit von 2 Wohneinheiten für irgendwann offenhalte.
driver55
Diese „Diskussion“ erinnert mich an meinen damaligen Musiklehrer…
Sein Spruch war oft: „Es gibt drei Gruppen/Kategorien von Personen. Die, die es sofort kapieren, die anderen brauchen etwas länger dazu und dann gibt es noch eine dritte Gruppe“. :D
(wird bestimmt gleich gelöscht, weil, bringt ja kein Mehrwert :))
KleinUndFein
Ok, dann lass das zwei Wohnungen Konzept weg. Wo wäre der Unterschied? Bad unten kleinen, Gästezimmer etwas. Aber sonst? Treppe muss wegen Keller da sein.
SoL
Unten:
Abstellkammer dämlich platziert / integriert.
Wenn man reinkommt, läuft man in eine Wand, Garderobe nicht ordentlich integrierbar, Bad zu groß, schlecht möbliert. Essbereich schlecht geplant, genauso Wohnbereich.
Oben:
Raumplatzierung schlecht
Kinderzimmer nach Norden = kühler, aber weniger Sonne
Düsterer, zu großer Flur
Bad unnötig prominent an guter Raumposition
Kinderzimmer mit ungünstiger Türplatzierung
Nur so als Einleitung.
Genaue Infos und Beschreibungen gibt es, wenn Du Dir nicht mehr zu schade bist, alle notwendigen Infos zu liefern..
KleinUndFein
Unten:
Oben:
Danke. Das hat mir schon geholfen. Mehr wäre natürlich schon, aber das reicht dann schon.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2298 Themen mit insgesamt 80217 Beiträgen
