Maße der Bodenplatte stimmen nicht
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
Ich würde in DIN 18202 Toleranzen im Hochbau nachsehen, ob es noch im Rahmen ist.
Beispiel: Bei einer Länge von 6 bis 15 m darf ein lichtes Maß im Grundriss um +/- 24 mm vom Soll abweichen. Puh, das wird schon kniffelig ...
jamal-01
War jetzt noch mal Messen. Genau von Ecke zu Ecke sind es 24mm zu wenig. Wenn ich Genau in der Mitte Messe von der Bodenplatte sind es 10mm zu wenig. Und die andere Seite von Ecke zu Ecke sind es 5mm.
Nein, nicht bei einer "Länge", sondern bei einem "Messpunktabstand". Die angegebene Toleranz gilt also für die Strecke z.B. wenn Du den ersten Messpunkt bei 7,32 m und den zweiten bei 22.32 m ansetzt, für diese 15 m dazwischen genauso wie für die 15 m von 3,24 bis 18,24 m. Die Gesamtstrecke kann dabei auch 27,11 m lang sein.
D.h. Du mußt nicht an einer Ecke zu messen anfangen, und entsprechend auch nicht für jede Gesamtlänge eine neue Abweichung aus der Normtabelle heraussuchen. Sondern für jeden beliebigen Abschnitt von maximal 15 m
sind die 24 mm nicht zu überschreiten.
Erst wenn die Gesamtlänge so kurz ist, daß der zweite Messpunkt in 15 m Entfernung gar nicht mehr zu finden wäre (logisch bei 14,99 m oder weniger Gesamtlänge der Fall), mußt Du die entsprechende Toleranz für 1 bis 5 m suchen.
Also erstens keine Hexerei, und zweitens (bevor der TE noch mal dasselbe fragt): jaahaa, alles paletti !
DG
Doch, man muss an einer (vermessenen) Ecke anfangen. Die Abweichung zwischen beliebigen Punkten, die keine Sollkoordinate haben, ist immer Null - da kann man 1000 mal messen, da kommt nichts raus. Allenfalls ein geeichtes Messband.
14,99 > 5m. Ergo gilt auf jeden Fall eine Toleranzklasse über 1-5m.
In der Tat.
MfG
Dirk Grafe
Bieber0815
Muss ich den Unterschied verstehen?
Er misst zwischen zwei Punkten, die etwa 10 m auseinander liegen. Dabei stellt er eine Abweichung vom erhofften Wert von 24 mm fest. Sicher, dass das okay ist? Kannst Du das erläutern? Wenn er noch mal nachmisst und 25 mm Abweichung findet, ist dann auch noch alles okay?
BTW, ich habe meine Bodenplatte seinerzeit auch gemessen, aber "nur" "10 Meter" ermittelt. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht; ich hab die DIN nicht geschrieben.
Knallkörper
Wichtiger als 25mm Toleranz ist wohl, dass die Bodenplatte nicht nur ein Parallelogramm, sondern auch ein Rechteck ist. DAS würde ich kontrollieren.
Zuletzt aktualisiert 18.04.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 482 Themen mit insgesamt 4809 Beiträgen
