Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken
Nach jetzt mehr als zwei Jahren des Einzugs machen einige Türen unserer Markeneinbauküche schlapp. Heißt: einige hängen, sind um ein bis zwei mm an obigen Ecken nach links oder rechts gewandert.
Sicherlich eine prima Frage an unseren SV @Neige :)
Kann man da selbst ran? Und wenn ja: welche Schrauben am Scharnier sind für welche Ausrichtung da?
LG Yvonne
blockhauspower
blockhauspower
Die vordere Kreuzschraube holt das Topfband nach links und rechts wenn man von vorne schaut. Damit kann man prima hängende Türen wieder hoch holen. Hängt die Tür,oberes Topfband rein, unten raus.
Die Schraube hinten schiebt die Tür rein und raus.
Ich hoffe das war ein bisschen verständlich. :D
Es gehört zum Service vieler Küchenhäuser, dass nach 1 oder 2 Jahren die Fronten einmal kostenlos nachgestellt werden. Hast du das schon versucht, Yvonne?
Nordmann
Das geht echt einfach. Die Schutzkappe vom Scharnier abhebeln falls vorhanden und dann langsam sich an die ideale Lage herantasten.
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1102 Themen mit insgesamt 12915 Beiträgen
